woda w MK3 - wiem skad cieknie...
ksorzel
Post autor: ksorzel » ndz lip 31, 2005 23:31
Dzis rano wchodze do swojego golfa a tu patrze pod nogami pasazera mokro, to efekt nocnej burzy i duzych opadow, teraz mam problem bo nie wiem gdzie jest przeciek, drzwi na pewno nie, kanaliki od szyberdachu tez bo ostatnio je czyscilem i naprawilem, teraz woda dostaje sie do srodka kolo silnika dmuchawy bardziej srodka pojazdu, przeszukalem forum i wyczytalem, ze to moze od nagrzewnicy. Mial ktos taki problem? jak usunac ten przeciek? prosze o rady.
Ostatnio zmieniony pn sie 01, 2005 13:13 przez ksorzel, łącznie zmieniany 1 raz.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn sie 01, 2005 01:33
jeżeli ta woda ma jakiś zapach lub smak to zgadza sie może to być nagrzewnica ajeżeli nie to patrz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=19900
ksorzel
Post autor: ksorzel » pn sie 01, 2005 13:16
dzisiaj znalazlem zrodlo przecieku i wiem ktoredy leci woda, sciagnalem dolna polke i okazalo sie, ze woda dostaje sie spod jakiejs oslonki metalowej czy czegos takiego za oslona silnika od wewnatrz wystarczy podniesc ta mate wygluszajaca i widac, zrobilem zdjecie jesli wiecie co to jest to prosze o odpowiedz, zalalem to silikonem zeby miec spokoj i zobacze co z tego bedzie.
[ Dodano: Wto Sie 02, 2005 11:47 ]
juz wszystko wiadomo, wczoraj to dokladnie sparwdzilem, woda w jakis dziwny sposob dostaje sie do auto przez kanalik ktory odprowadza ja spod szyby rpzedniej, wlewam tam wode a ona schodzi w dol po progu jak powinna ale tez dostaje sie cienkim strumieniem do wnetrza pod nogi pasazera, na to chyba tylko pomoze blacharz...
co wy na to?
vwqnio1
Post autor: vwqnio1 » wt sie 02, 2005 17:12
U mnie pod nogami pasażera było mokro z powodu tego, że skorodowała blacha wokół korków w podłodze, obejrzyj je dokładnie
polecam wątek "woda zalewa mi mk III help!"
ksorzel
Post autor: ksorzel » wt sie 02, 2005 23:40
no tak korki w podlodze to swoja droga, bede to musial dac do roboty, ale cieknie mi z gory i to jest problem bo chyba bez sciagniecia bocznego blotnika nic nie zrobie
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr sie 03, 2005 15:21
ksorzel pisze:no tak korki w podlodze to swoja droga, bede to musial dac do roboty, ale cieknie mi z gory i to jest problem bo chyba bez sciagniecia bocznego blotnika nic nie zrobie
Prawdopodobnie woda nie spływa gumowym wężykiem który wychodzi pomiędzy zawiasami,zrób test :polej delikatnie wodę na przednią szybę ,otwórz dżwi i zobacz czy tym wężykiem woda wylatuje(często jest tak że wężyki zapychają sie liśćmi i same się rozłańczają )Ten wężyk gumowy jest bardzo krótki i jest połączony na tej wysokości gdzie wychodzi z innym .i tam się mógł rozłączyć :bigok:
ksorzel
Post autor: ksorzel » śr sie 03, 2005 20:03
to juz przerabialem i ten wezyk w zawiasach jakis czas temu naprawilem i teraz tez jest okey, chodzi o to, ze woda zamiast splywac kanalikiem spod szyby przedniej po progach na zewnatrz znajduje sobie droge do srodka auta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
