problem z uruchomieniem silnika
ramirez771
Post autor: ramirez771 » śr lis 19, 2008 23:09
Witam wszystkich. mam takie nietypowe może zapytanko. Gdy rano odpalam swojego mk 3 1,8 to muszę jakieś 10 , 15 sekund trzymać na starterze zanim odpali , a jak rozgrzany albo jak odpalił i go wyłącze pali od razu .nawet po 30 min postoju. Czy może być uszkodzona pompa paliwa , czy zupełnie coś innego. pomóżcie bo jestem w kropce. Silnik w moim autku to ABS z jednopunktem. Czy może coś z wtryskiem?
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 21:30 przez ramirez771, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » śr lis 19, 2008 23:27
Wyedytuj temat poprawnie, zgodnie z regulaminem.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 20, 2008 21:34
rozumiem ze przy nie udanej próbie odpalenia na zimnym silniku sprawdzałes czy jest iskra ?
pompę paliwa słychac przez chwilkę jak włączysz zapłon
a gdy już odpali jak wygląda praca na tym zimnym silniku ?? (obroty biegu jałowego )
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lis 20, 2008 21:37
zimny nie pali ciepły pali to objaw czujnika halla.
maksu81
Post autor: maksu81 » pt lis 21, 2008 09:59
A ja tez miałem taki problem i borykałem sie z nim ponad 6 m-cy... mechanicy nie wiedzieli co jest...a winą była benzynka....z głupia 2 dni temu zatankowałem PB98 i problem zniknał - przynajmniej u mnie a wczesniej wymieniłem swiece kable kopułkę palec wtrysk czyjniki pompe paliwa sprawdzony został czujnik halla... paliwo docierało iskra była i nie palił... moze to u mnie taki przypadek ale PB (95) zawsze tankowane było na markowych stacjach po zalaniu PB98 jak ręką odjal.... a i stosowałem tez roznego rodzaje srodki do usuwania wody i czyszczenia układu i nic nie pomogły po zatankowaniu 98- autko pali malina :)
TAZ
Post autor: TAZ » pt lis 21, 2008 13:47
Polecam wymianę filtra paliwa i lanie benzyny nie do baku, a do kanistra i dolewanie denaturatu. Ja tak robię za każdym razem i na 30 litrów benzyny zawsze prawie litr wody zostaje na dnie.
ramirez771
Post autor: ramirez771 » pt lis 21, 2008 23:48
Gdy cofam kilka razy kluczyk do poz gdy załącza się pompa to wydaje mi się że zapala lepiej. Filtr wymieniłem,może w złą stronę go założyłem? Gdy odpali to pracuje trochę nierówno i kopci sadzą, ale gdy przełączy się na gaz pracuje równomiernie i kopcenie ustaje . Mam wrażenie że się zalewa paliwem , może coś ze ssaniem nie wiem ,dlatego proszę was o POMOC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
