Skrzynia biegów
CysPL
Skrzynia biegów
Post autor: CysPL » pt lis 21, 2008 13:12
Witajcie. mam takie zapytanie do was gdyż kiedy mam odpalone auto to strasznie cos chrzeszczy mi w skrzyni biegów a jesli wcisne sprzeglo to przestaje, nie wiem co to moze byc bo nie mam tego rozdzialu w serwisówce ktora mam z forum tutaj, jesli by ktos mial to byłbym wdzieczny o to. lub jesli by to bylo cos innego to porade jak to naprawic.
Zapomniał bym dodac ze jest to skrzynia 5-biegowa silnik PN 1,6
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 13:13 przez CysPL, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 21, 2008 13:31
sprawdz stan oleju
myśle ze moze to być np łozysko oporowe na wałku sprzęgłowym
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pt lis 21, 2008 13:33
albo łożyska w skrzyni biegów albo nie masz oleju :bigok: objawy na to wskazuja
CysPL pisze:jesli wcisne sprzeglo to przestaje
po wcisnieciu sprzegla odlaczasz naped na skrzynie i nie hałasuje :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
TAZ
Post autor: TAZ » pt lis 21, 2008 13:33
Łożyska wałka głównego masz do wymiany. Dolegliwość większości skrzyń biegów to jest. Można to olać ale za jakiś czas na przykład za 3 lata skrzynia się rozsypie. Używana, a dobra skrzynia kosztuje od 200zł, a remont tej twojej i wymiana łożysk na wałku głównym i na mechaniźmie różnicowym to koszt 350zł. Wybór należy zawsze do ciebie. Ja na takiej skrzyni zrobiłem ponad 200000km i nadal działała, także nie ma reguły kiedy się wysypie.
CysPL
Post autor: CysPL » pt lis 21, 2008 16:07
olej jest bo jak mzienialemlinke do predkosciomierza to widzialem ze jest olej w skrzyni ale moze to byc ze jest go malo ?? no i ostatnio nie zawsze chalasowalo.
TAZ
Post autor: TAZ » pt lis 21, 2008 16:10
Jak jest zimno to nie zawsze hałasuje bo olej jest gęsty. A jak widziałeś olej przez otwór linki to raczej masz go wystarczająco. Zawsze możesz ponieść koło od strony kierowcy, odkręcić korek pod mechanizmem różnicowym i wylać olej. Jak jest go 2 litro to masz tyle oleju ile powinno być. Według mnie kombinacje nic nie pomogą. Łożyska do wymiany i tyle.
CysPL
Post autor: CysPL » pt lis 21, 2008 17:26
a mam jeszcze taka proxbe niech ktos mi wstawi rozdzial z ksiazki o wymianie tego łozyska w skrzyni bo go nie mam, a bede bardzo wdzięczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
