Jak wymienic uszczelniacz przegubu ze skrzyni
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » pt lis 21, 2008 14:16
t.j w temacie chodzi mi o ten od strony silnika leci mi z niego uszczelniacze mam tylko jak go tam wlozyc i co zdemontowac i jaka kolejnosc z gory dzieki.
p.s sruby laczace przegub z poloska sa pourywane ktos chcial to juz robic i zamiast torxa wciskal imbus no i musze zabrac sie do tego pewnie sciagajac kolo i cala polos.
Naznaczony
Post autor: Naznaczony » pt lis 21, 2008 16:03
no tak to wyglada w miare prosto tylko sruby laczace przegob z cala poloska sa pozrywane ze klucz objezdza i teraz co trzeba poodkrecac zeby cala polos wyjac razem z przegubem ?
[ Dodano: 22 Lis 2008 17:35 ]
a jeszcze jedno ta czesc ze sprezynka w tym zaglebieniu tego oringa ma byc od zewnetrznej czy od wewnetrznej ?
rross
Post autor: rross » pn gru 01, 2008 18:09
czy w golfie 2 też tak się wymienia???
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
