Poduszka powietrzna
- tomileszek
- VW.tomi.pl
Poduszka powietrzna
witam. ostatnio wymienilem zarowke od kontrolki poduszki powietrznej. Teraz jak odpalam samochod to kontrolka raz mignie a potem swieci caly czas. Czy to normalne bo w innych samochodach raz mignie a potem gasnie calkowicie. Sprawdzalem i poduszka w kierownicy jest dobra, drugiej od strony pasazera nie sprawdzalem.
Dude wher's your car?
- Lothar
- Car programmer
- Lothar
- Car programmer
vag pokaze napewno co jest z poduszka....Lothar pisze:vwqnio1, obawiam się że Vag nie wykarze nieprawidłowości z poduchami
[ Dodano: Wto Sie 02, 05 19:27 ]
sciagałeś kierownicę, robiłeś coś przy taśmie poduszkitomileszek pisze:witam. ostatnio wymienilem zarowke od kontrolki poduszki powietrznej. Teraz jak odpalam samochod to kontrolka raz mignie a potem swieci caly czas. Czy to normalne bo w innych samochodach raz mignie a potem gasnie calkowicie. Sprawdzalem i poduszka w kierownicy jest dobra, drugiej od strony pasazera nie sprawdzalem.
- tomileszek
- VW.tomi.pl
rev
odkrecalem poduszke bo po ustawieniu zbieznosci musialem lekko przestawic ja na frezach.ku_bi pisze:vag pokaze napewno co jest z poduszka....Lothar pisze:vwqnio1, obawiam się że Vag nie wykarze nieprawidłowości z poduchami
[ Dodano: Wto Sie 02, 05 19:27 ]sciagałeś kierownicę, robiłeś coś przy taśmie poduszkitomileszek pisze:witam. ostatnio wymienilem zarowke od kontrolki poduszki powietrznej. Teraz jak odpalam samochod to kontrolka raz mignie a potem swieci caly czas. Czy to normalne bo w innych samochodach raz mignie a potem gasnie calkowicie. Sprawdzalem i poduszka w kierownicy jest dobra, drugiej od strony pasazera nie sprawdzalem.
po odkreceniu nie odpinalem tasmu od poduchy ani nie uszkodzilem niczego. podjade pod kompa i sprawdze.
po założeniu nowej taśmy poduszki trzeba podłaczyć pod komputer i wykasować błąd mimo, że taśma jest dobra, bo inaczej kontrolka będzie sie palić , i tak właśnie u Ciebie zrobili mechanicyvwqnio1 pisze:Jak mi zerwali pierścień to nowy sprawdzali komputrem czy wsio jest ok a kontrolka znikła. A czy komp zdiagnozuje przyczynę problemu z airbagiem to sam nie wiemLothar pisze:vwqnio1, obawiam się że Vag nie wykarze nieprawidłowości z poduchami
Witam.
Mam podobny problem.
Padl mi akumulator na mrozie. Odlaczylem swoj, odpalilem auto na innym. Od czasu przelozenia kontrolka poduszki zapala sie, po chwili gasnie i znow sie zapala i caly czas swieci.
Dodatkowo na pracujacym silniku zostal przelozony akumulator na moj stary - rozladowany.
Kontrolka nadal swieci. Juz od kilku dni.
Pytanie moje wiec takie co z tym zrobic. Przeciez nic nie uszkodzilem mechanicznie itp.
Moze to:
- bezpiecznik?
- dziwny stan komputera w czasie odlaczenia/rozruchu/przelozenia akumulatora?
Co z tym zrobic? Moze wystarczy to "wyzerowac" jakos...
Pozdro.
Moze to:
- bezpiecznik?
Pozdro.
Only Good can judge me...
U mnie to bylo jak odpialem tasme i pozniej przez pomylke, odruchowo wlaczylem zaplon. VAG wykazal blad zaplonu AIR BAG (czy jakos tak). 2 minuty i po sprawie no i pare zl w plecytomileszek pisze:Teraz jak odpalam samochod to kontrolka raz mignie a potem swieci caly czas
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
