Wyciek oleju z intercoolera
poswiat67
Post autor: poswiat67 » pt lis 21, 2008 18:28
Mam pytanko.
Mam Golfa 3 TDI Variant i ostatnio zauwazylem ze mam zapocony olejem intercooler.
Czy to normalne.Czy moze dzieje sie coś z turbiną.
Poswiat67
tomch
Re: Wyciek oleju z intercoolera
Post autor: tomch » pt lis 21, 2008 18:33
poswiat67 pisze:Mam pytanko.
Wyszukane na forum klik
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pt lis 21, 2008 22:28
To świadczy o tym,że masz nieszczelny IC . Wymień IC i będzie ok.
A niewielka ilość oleju w IC to normalne :goof:
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » sob lis 22, 2008 10:54
ale od zewnetrznej strony jest zapocony olejem :?: moze jakas guma sie uszkodzila. jak tam w srodku paluchem dotkniesz to troche oleju zawsze zbierzesz. uszkodzony (niesczelny) IC powodowal by nic innego jak nieszczelnosc w dolocie, jakies kopcenie czy spadek mocy
