golf 1.9d 1Y podgrzewanie plynu
bananz
Post autor: bananz » pt lis 21, 2008 22:00
Witam mam pytanko czy jusz ktos montowal dodatkowe grzanie plynu chlodzacego do 1y z tdi .mam pytanie jak podlaczyc te swiece pod jakis czujnik czy tylko dodatkowy wlacznik oczywiscie z przekaznikiem.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: golf 1.9d 1Y podgrzewanie plynu
Post autor: PinkFloyd » sob lis 22, 2008 00:07
bananz pisze:Witam mam pytanko czy jusz ktos montowal dodatkowe grzanie plynu chlodzacego do 1y z tdi .mam pytanie jak podlaczyc te swiece pod jakis czujnik czy tylko dodatkowy wlacznik oczywiscie z przekaznikiem.
Wystarczy ze podłączysz te swiece przez przekaznik a w srodku zrobisz sobie przełacznik, ale trzeba bedzie pamietac je wyłaczyc zeby za długo sie nie grzały i sie nie przepaliły, czyli temp. silnika ok 60 st i wyłączasz. Przy właczniku zrobic mocna diodę, jak załączone bedzie sie swiecic i zwrócisz uwage ze sa załączone.
wesol
Post autor: wesol » sob lis 22, 2008 08:30
Oczewiscie odrazu mowie ze mozna sobie tez zajezdzic altek jak ktos bedzie uzywal dosc czesto tego podgrzewania ale to osobna juz dyskusja.
bananz
Post autor: bananz » sob lis 22, 2008 23:44
tak ale czy ktos wie do jakiej temperatury one grzeja i zajezdzic alternator to jeszcze takich rzeczy to nie slyszalem moze akumulator to predzej ale alternator mozna dzc od tdi 120a.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 23, 2008 00:01
bananz pisze:tak ale czy ktos wie do jakiej temperatury one grzeja i zajezdzic alternator to jeszcze takich rzeczy to nie slyszalem moze akumulator to predzej ale alternator mozna dzc od tdi 120a.
Grzeja do około temp. silnika 55st. Przy czym po co Ci w 1Y podgrzewacz :chytry: W TDI jest deficyt ciepła, 1Y i AAZ bardzo dobrze sie nagrzewaja,z dobrym termostatem po 3km nawet w mróz jest 90st, miałem 1Y i AAZ i te 3 razy szybciej sie nagrzewały niz TDI
bananz
Post autor: bananz » ndz lis 23, 2008 00:15
jezdze krotkie odcinki i przydalo by sie szybciej a niewiesz jaki pobor mocy maja te swiece
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 23, 2008 00:24
bananz pisze:jezdze krotkie odcinki i przydalo by sie szybciej a niewiesz jaki pobor mocy maja te swiece
12A-do minimum 10A ... taki przedział prądowy jest dopuszczalny na jedną świecę. Pomnożysz przez 4 i da ci to ospowiedz.
