Zawieszenia VW Golf IV tył
baybus
Post autor: baybus » pt lis 21, 2008 22:47
Panowie i panie mam taki problem, tak jak w temacie posiadam Golfa IV z 2002 roku 1.6 16v
moim nazwijmy to irytującym problemem jest dziwne skrzypienie albo piszczenie (tak mi się zdaje) z tyłu. Dziś wymieniłem amorki bo myślałem że to gumy, wszystko na to wskazywało, były już ostro zjechane i myślałem że się woda dostała i piszczy. Zawieszenie jest w porządku serwisuje swojego Golfa w dobrym serwisie http://www.jetronik.pl znają się na rzeczy. A jednak problem polega na tym że nic więcej nie może być przyczyną dziwnych pisków i jest to słyszalne na dziurach, ale nikt nie wie co to może być. Jak się rozłoży z tyłu siedzenia to nic nie piszczy, auto było leasingowane kratę odkręciłem, może ktoś ma albo miał podobny problem byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. W serwisie powiedzieli mi że Golfy mają duszę i to że piszczy to normalne ale nie wydaje mi się to tak oczywiste do końca :P
Pozdrawiam Rafał :)
www.jetronik.pl
polarny
Post autor: polarny » sob lis 22, 2008 12:38
Tuleje tylnej belki?
fuldi
Post autor: fuldi » sob lis 22, 2008 14:35
zobacz odbojniki...
skint
Post autor: skint » ndz gru 06, 2009 23:11
"Jak się rozłoży z tyłu siedzenia to nic nie piszczy"
I tu masz rozwiązanie problemu !
Ja miałem te same objawy co Ty. Dodatkowo co zauważyłem to jak ktoś usadł na tylnej kanapie to przestawało popiskiwać.
Rozwiązanie :
Opuść oparcie. Musisz odkręcić taką blaszkę na srodku na dole na dwie sruby kluczem imbusowym - jest pod tapicerką trzymaną na dwa plastikowe nity. Wyjmij tapicerkę używając srubokręta. Po obu stronach na dole oparcia masz wałeczki trzymane przez zawiasy.
Śrubokrętem odegnij zawiasy które trzymają te wałeczki w kierunku bagażnika.
Wyjmij oparcie do góry. Odkręć kluczem imbusowym wałeczki, zdejmij plastikowe tulejki i przesmaruj. Możesz przed przesmarowaniem obracać tulejki wtedy usłyszysz ten dzwięk jaki słyszysz na wybojach, dziurach. Na dziurach oparcie minimalnie się porusza i piszczy bo jest tam sucho.
Możesz też przesmarować wałek srodkowy trzymający oparcie.
Mniej więcej na srodku wałka. Powinno być tam wytarte do metalu - u mnie tak było.
Przesmaruj też dla pewnośći siedzenie od spodu. Tam siedzenie tryma się na takich drutach włożonych w tulejki - tam też wpuśc np. WD-40. Obrazek Obrazek
pozdrawiam
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz gru 06, 2009 23:27
kurde u mnie tez trzeszczy z tylu jak np. ruszam na boki autem, tez mysle ze to amortyzatory albo simerbloki, ale musze sprawdzic czy jak rozloze siedzenia czy przestanie trzeszczec, jak tak to zrobie co kolega wyzej napisal tyle ze u mnie raczej to nie pomoze bo to raczej amorki sa wytyrane ale sprawdze z ciekawosci jutro z rozlozony siedzeniem tylnim
skint
Post autor: skint » ndz gru 06, 2009 23:57
U ciebie to mogą być odboje na amortyzatorach (bałwanki) , albo tuleje tylnej belki. U mnie popiskiwało metalicznie. Jak trzeszczy to raczej coś gumowego. Prezesmaruj te elementy smarem do tłoczków hamulcowych ATE http://moto.allegro.pl/item826546099_sm ... lcowy.html
nie niszczy gumy i woda go tak szybko nie wymyje jak np: wazeline techniczną czy smar silikonowy.
pozdrawiam
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn gru 07, 2009 10:11
teraz probowalem i te trzeszcznia sa jak mam zaciagniety reczny i bujam autem lub skacze po nim to wtedy trzeszczy jak stara rura albo jak trzymam na hamulcu i krece kierownica :helm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 07, 2009 12:41
Lu4Ke pisze:bujam autem lub skacze po nim
:bajer:
Lu4Ke pisze:jak trzymam na hamulcu i krece kierownica
Wciśnij mocniej hamulec nogą to przestanie trzeszczeć:)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt gru 08, 2009 11:28
hehe zeczywiscie bo wcisnieciu na maxa hamulca nie trzeszczy jak sie kierownica obraca
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » pn maja 17, 2010 19:41
i co to w koncu bylo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
