Witam kolegów na forum.
Mam pytanie odnośnie wymiany żaróweczki od pokręteł nawiewu, ponieważ zdjąłem pokrętła z tym całym plastikiem i przyciskami od klimy i obiegu zamkniętego powietrza przy oakzji wypadła mi z tamtąt jakaś blaszka. Czy ktoś z Was wie jak i gdzie ona powinna być włożona?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
Podświetlenie pokręteł nawiewu
kacperek25
Re: Podświetlenie pokręteł nawiewu
Zrób zdjęcie jaka to czesc, poza tym do wymiany zarówki wyciaga sie tylko środkowe pokretło.kacperek25 pisze:Witam kolegów na forum.
Mariusz
[ Dodano: Sob 22 Lis, 2008 ]
tu masz jak wymienić http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html
kacperek25
ok, jutro zapodam zdjęcie.
gdybym wiedził to bym wyjął tylko to jedno cholerne pokrętło a tak mam problem.
spojrzałem na fotki z zamieszczonego linku, u mnie ta żaróweczka jest w innym miejscu, nie jest centralnie pod pokrętłem tyko pomiędzy siłą nadmuchu a pokrętłem kierunku nadmuchu.
Dzięki za info
Mariusz
Dzięki za info
Mariusz
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 01:35 przez kacperek25, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
Mariusz
- FILIP_1988
- Ma gadane
moze Ci jakos wypadła przy probie demontazukacperek25 pisze:ok, jutro zapodam zdjęcie.
Dzięki za info
Mariusz
