Dziwne wibracje
groszek512
Dziwne wibracje
Post autor: groszek512 » sob lis 22, 2008 01:34
Witam.Od jakiegoś czasu w moim golfie odczuwam jakieś dziwne wibracje z tyłu samochodu,tak jakby tyl podskakiwał.Myślałem że to amortyzator,ale tak samo się dzieje przy małych prędkościach.Co to może byc?
kacperek25
Post autor: kacperek25 » sob lis 22, 2008 01:40
Groszek,
może to być wina opon ale nie będę się upierał. Najlepiej gdyby któś za tobą jechał w drugim aucie i przy małej prędkości obserwował zachowanie twojego auta czy nie "wozi " nim też delikatnie na boki.
Mariusz
Mariusz
_robert_s
Post autor: _robert_s » sob lis 22, 2008 14:36
Ja bym też stawiał na opony, o ile autko jest nie dzwonione i zawieszenie masz sprawdzone.
U mnie, przy nówkach Dunlopa z przodu, jakieś indonezyjskie g.wno 198/65R15 na tylnych kołach, potrafiło wzbudzić całą budę w takie wibracje, że nawet kierownica drżała mi w rękach. Dopiero po wymianie na nowe opony także tego tyłu jest wyraźna poprawa!
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 14:37 przez _robert_s, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob lis 22, 2008 14:39
podmień opony tył na przód, a przód na tył.. jeśli będzie różnica to będziesz pewny że to opony, ewentualnie krzywa felga jeśli gdzieś przywaliłeś w jakiś krawężnik czy coś podobnego
groszek512
Post autor: groszek512 » pn lis 24, 2008 01:58
Opony mam prawie nowe Firestone 205/55 R16.Wcześniej też na nich jeżdziłem i nie zauważałem takich objawów :(
_robert_s
Post autor: _robert_s » pn lis 24, 2008 08:57
No to musisz skoczyć na szarpaki, niech ci wszystko dokładnie posprawdzają, łącznie z tyłem! Sprawdź też wyważenie kół! Są dobrze dokręcone?
Co do opon, już w dwóch poważnych warsztatach oponiarskich (duże i istnieją od wielu lat) słyszałem, że to nic dziwnego, iż nowe opony zaczynają się ząbkować, bić itd. Czasem, jak przyjdzie jakaś trefna seria to mają masę reklamacji. Odsyłają te opony i dostają nowe od producenta, klientowi zmieniając na nówki niejako ad acta! Tyle, że ty piszesz, że wcześniej było ok. Tak czy inaczej - wyważenie, szarpaki - może coś się wyjaśni. A jak nie to trza dalej szukać...
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
