Problem z instalacją
vide_cui_fide
Post autor: vide_cui_fide » sob lis 22, 2008 18:15
Kupiłem Golfa IV, który miał instalacje car audio ale z której zostało tylko radio Panasonic CQ-C5300N, głośniki z przodu które dosyć dobrze grają i okablowanie. Jestem kompletnie zielony w sprawach car audio ale chciałbym tą instalacje doprowadzić do porządku. Mam wzmacniacz i planuje kupić skrzynie basową. Mam problem z całym okablowaniem i nie wiem co jest do czego. Od razu zaznaczam że nie umiem wyjąć radia a nie chce go uszkodzić i nie wiem co jest do niego podpięte. Luźne kable to:
1) Gruby czerwony kabel który z jednej strony jest zaizolowany w bagażniku a z drugiej strony leży luźno w obudowie akumulatora i jest zakończony takim grubym "czymś" jakby wtyczka?. Do akumulatora podpięty jest taki sam kabel długości ok 20cm pod "+" i też kończy się takim grubym "czymś". Obie te grube części są takie same, leżą obok siebie w obudowie akumulatora i wyglądają jakby mialy do siebie pasować.
2) Gruby czarny kabel z 1 strony jest w bagażniku i nie wiem gdzie się kończy
3) Dwa kable chinch w bagażniku, jest na nich napisane RCA plug
4) cieniutki kabelek w bagażniku, także nie wiem gdzie prowadzi
Proszę o pomoc bo nie wiem jak to wszystko podłączyć pod wzmacniacz 4-kanałowy
skwaros
Post autor: skwaros » sob lis 22, 2008 18:58
vide_cui_fide, byś trochę poczytał forum to sam byś sie domyślił co jest od czego :bajer:
vide_cui_fide pisze:1) Gruby czerwony kabel który z jednej strony jest zaizolowany w bagażniku a z drugiej strony leży luźno w obudowie akumulatora i jest zakończony takim grubym "czymś" jakby wtyczka?. Do akumulatora podpięty jest taki sam kabel długości ok 20cm pod "+" i też kończy się takim grubym "czymś". Obie te grube części są takie same, leżą obok siebie w obudowie akumulatora i wyglądają jakby mialy do siebie pasować.
kabel zasilający do wzmaka, a jest przerwany przy aku bo pomiedzy jego dwie czesci wchodzi bezpiecznik z oprawką.
vide_cui_fide pisze:2) Gruby czarny kabel z 1 strony jest w bagażniku i nie wiem gdzie się kończy
masa do wzmaka. pewnie jest ten kabel przykręcony gdzieś do budy auta.
vide_cui_fide pisze:3) Dwa kable chinch w bagażniku, jest na nich napisane RCA plug
kable sygnałowe, od radia do wzmaka.
vide_cui_fide pisze:4) cieniutki kabelek w bagażniku, także nie wiem gdzie prowadzi
pewnie REMOTE, czyli sterowanie wzmakiem żeby sie właczął z momentem właczenia radia.
Musisz kupic oprawke z bezpiecznikim i dać na kebel +.
Reszte juz masz wiec jest git. Jak kupisz wzmacniacz nowy to bedziesz miał instrukcję co gdzie podłaczyć.
Przejrzyj sobie ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202 .
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 19:00 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
MediaX
Post autor: MediaX » sob lis 22, 2008 22:07
radio by wyjąć należy zastosować łomy :grin: w większości przypadków są dwie sztuki.
A co do samego zabierania to chłopie musisz trochę poczytać.A polecam CI poniżej podpisaną "KSIĘGĘ PRZYKAZAŃ" bądź też tzw FAQ :) na dobry początek.
[ Dodano: 22 Lis 2008 21:11 ]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
vide_cui_fide
Post autor: vide_cui_fide » ndz lis 23, 2008 15:20
Dzięki za pomoc. Domyślałem sie do czego są te kable bo juz troche czasu czytam fora car audio ale zawsze warto sie upewnić chociażby dlatego że nie znam auta. Z tym łomem to dobry pomysł ;P ale znalazłem na necie instrukcje z mojego radia i tam jest opisane jak je wyjąć ;)
Mam jescze 1 problem. Kabel zasilający posiada niebieski nalot, wygląda jak kamień w miejscu gdzie jest przerwany (na tej 1 części). Jak moge to usunąć i co to w ogóle jest ??
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 15:24 przez vide_cui_fide, łącznie zmieniany 1 raz.
MediaX
Post autor: MediaX » ndz lis 23, 2008 15:38
pisząc łom miałem namyśli wyjemki :bajer:
Co to jest? Nalot:P rekacja :p miedzi z tlenem bodajże.Przydał by się w taki razie kabel z miedzi beztlenowej czyli OFC.
Albo obetnij kawałek zaśniedziały i po sprawie.
Wróć do „Car Audio”
