Nie działa centralny zamek z pilota
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » sob lis 22, 2008 21:24
Witam w moim golfie mk4 nie zawsze działa centralny z pilota. O ile otwieranie idzie dość sprawnie to zamykanie raz na 20 naciśnięć. Na pilocie miga dioda jest nowa bateria. Auto z 98 roku. Co to może być ?
viper82
Post autor: viper82 » ndz lis 23, 2008 23:00
Witam! :bajer:
Czy masz oryginalny centralny (kluczyk scyzoryk?) Czy centralny zamek normalnie się zamyka z kluczyka?
Pozdrawiam :okej:
mazio
Post autor: mazio » ndz lis 23, 2008 23:59
a rygle ci się chowają??, czy może tylko słyszysz jak pracują siłowniki??a w końcowym rezultacie i tak nie zamyka;>masz diodę która jest przy przednim ryglu od strony kierowcy??- mryga ona po włączeniu alarmu??miałes ostatnio ściągane boczki??podaj bardziej szczgółowy opis bo przyczyn może być wiele...albo skorzystaj z opcji szukaj bo było tego trochę na forum :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
klaudia11000
Post autor: klaudia11000 » pn lis 24, 2008 09:14
Kluczyk fabryczny. Dzwi zamykają się na 100 % (z kluczyka zawsze) czasem żeby zadziałało mi zamykanie z pilota naciskam przycisk otwierania wtedy zamki otwierają się jakby ponownie i wtedy działa zamykanie. To nowy zakup więc niemam pojęcia czy było coś grzebane. Wyszukiwarka na tym forum działa niestety tak średnio jak wpisałam pytanie o centralny to wyskoczyło z 1000 postów po jakiejś setce miałam juz dość czytania postów wcale nie związanych z tematem.
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 09:19 przez klaudia11000, łącznie zmieniany 1 raz.
robert_koz28
Post autor: robert_koz28 » wt lut 09, 2010 17:04
Witam mam problem z centralnym zamkiem w golfie mk4 nie zamyka i nie otwiera pilotem a kluczykiem otwieram tylko pojedynczo drzwi, tylne nie otwierają się wcale a jeśli chodzi o diodę przy ryglu w drzwiach od kierowcy to też nie miga.Auto z roku 98. Co to może być?
przemas15
Post autor: przemas15 » wt lut 09, 2010 17:23
Moze byc , że uszkodzony kluczyk wewnątrz , nieraz podczas gdy spadnie mogą pęknąć ścieżki lub luty , ja dawałem do naprawy do speców od dorabiania kluczy , poprawili luty na płytce i śmiga , u mnie też mimo działania diody na kluczyku i nowej baterii autko nie reagowało na przyciski na kluczyku , co do niezamykania wszystkich drzwi to może być wiele przyczyn , zimne luty w zamkach , uszkodzenie przewodów w gumowych przegubach idących do drzwi , może błędy z VAGA coś by pomogły jeśli masz dostęp . W serwisach gdzie dorabiają klucze mają urządzonko do sprawdzania czy kluczyk wysyła sygnał - warto sprawdzić czy naprawieć kluczyk czy zaczynać od czego innego .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 294 gości
