Problem z rozrusznikiem (Bendiks za szybko rozłącza)
maputet
Post autor: maputet » sob lis 22, 2008 23:20
Po przekręceniu kluczyka rozrusznik zakręca silnikiem raz lub może dwa, po czym slychać, że kręci się sam rozrusznik a silnik ani drgnie. Gdy wyłącze zapłon i znów przekręce kluczyk jest to samo - na chwilę kręci silnikiem a zaraz potem rozłącza rozrusznik od silnika. Czy czeka mnie wymiana bendiksu, czy raczej wina leży gdzie indziej? (w końcu załącza i rozłącza tylko zbyt wcześnie). Jakie powinno być napięcie na akumulatorze podczas kręcenia rozrusznikiem? (może z jakiegoś powodu spada poniżej poziomu działania elektromagnesu i przez to rozłącza?). Akumulator był kupiony zeszłej zimy i jest w pełni naładowany więc raczej bym go wykluczył.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz lis 23, 2008 16:59
Jak rozłącza bendiks ?? rozrusznik nadal kręci, a silnik nie ??
Podczas kręcenia rozrusznikiem spadek na akumulatorze powinien być nie wielki... jak spada poniżej 10V to akumulator ma słaby prąd rozruchowy, sprawdź akumulator testerem (znajdziesz go w każdym, profesjonalnym zakładzie elektromechanicznym).
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 24, 2008 01:45
raczej koledze chodzi o to że bendiks nie wrzuca na koło zamachowe zawiesza się na tulejkach Lukas chyba wiesz o co mi chodzi że bendiks pracuje ale wrzutka go nie wrzuca
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lis 24, 2008 09:47
grandilodz pisze:raczej koledze chodzi o to że bendiks nie wrzuca na koło zamachowe zawiesza się na tulejkach Lukas chyba wiesz o co mi chodzi że bendiks pracuje ale wrzutka go nie wrzuca
Wiem, wiem ;) Też tak może być, ale oprócz zawieszenia się na tulejce bendiksa (zawalona brudem i bendiks blokuje się na tulejce ) mogą być uszkodzone widełki od wyrzutu bendiksa (plastikowe i dosyć często się po prostu wycierają albo pękają )...
Ale z opisu kolegi maputet, widać, że zakręci parę razy silnikiem, czyli wyrzuca bendiks na koło zamachowe... Moim zdaniem skończył się bendiks i bez wymiany na nowy nie da rady (NOWY, nie polecam regenerowanych,polecam bendiksy firmy Cargo no i oryginały Boscha ;) )
kITA
Post autor: kITA » pn lis 24, 2008 14:14
Lukas-182 pisze:Moim zdaniem skończył się bendiks i bez wymiany na nowy nie da rady (NOWY, nie polecam regenerowanych,polecam bendiksy firmy Cargo no i oryginały Boscha ;) )
Na bank dobrze gada.Typowy objaw skończonego bendixu
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » sob sty 03, 2009 12:17
Witam a ja wam powiem ze mam bardzo podobny objaw tylko ze po wyciagnieciu rozrusznika okazalo sie ze brak jest juz 5 zebów na kole zamachowym :( i kolo do wymiany i zrobil to rozrusznik oczywiscie jest to drugi taki przypadek w ciagu roku niewiem oco chodzi za pierwszym razem mialem rozsypany rozrusznik i tuleje w silniku i oska latala troche i tez zeby wyrylo, pozniej wymienilem kolo zamachowe tuleje rozrusznik i rok czasu i znowu zeby wyryte masakra jakas, tylko ze teraz rozrusznik i tuleja sa ok:( niewiem czy jak nie zaloze nowgo kola to czy znowu zebow nie wydrze
