Gaśnie 1-2 sek po odpaleniu???
semp
Post autor: semp » pn lis 24, 2008 00:07
witam mam taki problem z moim mk3 mianowicie gasnie mi samochod po 1-2 sek po odpaleniu niezaleznie czy na gazie czy benzynie jedyny sposob na uruchomienie to przygazowac odrazu po przekreceniu kluczyka siwece przewody i rozrusznik mam nowe poradzcie cos bo idzie zima i bedzie niezdrowo dla silnika tak przygazowywac na zimnym silniku pozdrawiam
[img]http://www.marcinek1985.republika.pl/vwgolf/podpis_semp.jpg[/img]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn lis 24, 2008 01:28
Jaki olej masz zalany , odpalasz go na wciśniętym sprzęgle? aku naładowany?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lis 24, 2008 02:15
mi tak gasł jak walnięty był hall, ale towarzyszyły temu inne objawy. To może być wiele rzeczy ale halla też bym sprawdził.
chase1
Post autor: chase1 » pn lis 24, 2008 08:08
mam to samo - nie odpala mi jak nie wcisne pedalu gazu (zarowno na benzynie jak i lpg)
na dniach bede wymienial lambde (bo mi padla) jaki krokowca... ponoc to moze byc jego wina.
u ciebie tez tak jest ze jak juz odpali (z wcisnietym gazem) to masz bardzo niskie obroty ktore rosna wraz ze wzrostem temp silnika (po dluzszej chwili dochodza do +/- 1000rpm i juz sa stabilne) ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lis 24, 2008 08:14
jak kolega pisze to krokowiec, sąda lambda działa po rozgrzaniu silnika a tym samym wydechu
Pozdrawiam T.O.B.I.
Bond29
Post autor: Bond29 » wt lis 25, 2008 00:17
ludzie w którym świecie wy żyjecie od kiedy auto po1 -2 sekundach gaśnie po tych objawach co wy piszecie . Kolego sprawdź imobilajzer który jest wbudoiwany w kluczyku i możesz mieć uszkodzony czytnik bo ja robiłem doświattczenie jakie som objawy gdy się wciągnie imobilajzer z kluczyka i dokładnie som takie same objawy jak ty piszesz praktycznie zapalasz auto i nie zdeżysz dać mu gazu jak zgaśnie
zodiak
Re: Gaśnie 1-2 sek po odpaleniu???
Post autor: zodiak » wt lis 25, 2008 00:27
Bond29 pisze:udzie w którym świecie wy żyjecie od kiedy auto po1 -2 sekundach gaśnie po tych objawach co wy piszecie . Kolego sprawdź imobilajzer który jest wbudoiwany w kluczyku i możesz mieć uszkodzony czytnik bo ja robiłem doświattczenie jakie som objawy gdy się wciągnie imobilajzer z kluczyka i dokładnie som takie same objawy jak ty piszesz praktycznie zapalasz auto i nie zdeżysz dać mu gazu jak zgaśnie
Coś mi tu "śmierdzi" skoro :
semp pisze:jedyny sposob na uruchomienie to przygazowac odrazu po przekreceniu kluczyka
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lis 25, 2008 00:51
Bond29 pisze:ludzie w którym świecie wy żyjecie od kiedy auto po1 -2 sekundach gaśnie po tych objawach co wy piszecie . Kolego sprawdź imobilajzer który jest wbudoiwany w kluczyku i możesz mieć uszkodzony czytnik bo ja robiłem doświattczenie jakie som objawy gdy się wciągnie imobilajzer z kluczyka i dokładnie som takie same objawy jak ty piszesz praktycznie zapalasz auto i nie zdeżysz dać mu gazu jak zgaśnie
zgadza sie, ale co ma przygazowka do immo?
danioo
Post autor: danioo » wt lis 25, 2008 01:44
Kolego a w jakim ty świecie żyjesz ? do szkoły nie chodziłeś?
Co ma immobiliser do odpalania na wciśniętym pedale gazu. Jak masz immo uszkodzony lub czytnik to sobie możesz gazować aż się zes*****sz :green_fuck:
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » wt lis 25, 2008 17:39
chase1 pisze: u ciebie tez tak jest ze jak juz odpali (z wcisnietym gazem) to masz bardzo niskie obroty ktore rosna wraz ze wzrostem temp silnika (po dluzszej chwili dochodza do +/- 1000rpm i juz sa stabilne) ?
A czujnik temperatury sprawny?
semp
Post autor: semp » czw lis 27, 2008 23:37
witam wszystkich ponownie olej mam zalalny elf15w40 odpalam go na wcisnietym sprzegle a akumulator sprawny i naladowany
chase1 mam bardzo podobne objawy do twoich bo pracuje tak nierowno i na zimnym silniku niskie a pozniej jak sie rozgrzeje to normalnie pracuje i odzyskuje moc jak wymienisz krokowca to daj znac.
AndrzejYankes czujnik temperatury termostat i wentylator nowy bo padlo mi chlodzenie na wakacjach
Bond29 kolego masz po czesci racje bo objawy naprawde sa podobne do tego jak odpalanie kluczykiem bez imobilajzera bo ojciec mi dorobil kluczyk i nie wiedzial ze w srodku jest imo i dorobil mi bez i nie moglem odpalic auta tym kluczykiem bo po 2 sek gasl ale to raczej nie w tym problem bo po kilku probach udaje mi sie go odpalic a zeby byl problem w imo to nie odpalil bym go
wiec panowie mamy tak: CZUJNIK HALLA, KROKOWY,LAMBDE kolega tobi mowi ze to nie lambda ale mialem przypadek na rozgrzanym troche silniku bo przejechalem jakies 2-3km po miescie i zaszedlem do sklepu i tez nie dalem rady odpalic wiec moze lambda?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lis 27, 2008 23:43
W czasie "niezapalania" należy konkretnie walnąć piąstką w parapet nad licznikiem (poważnie!) - jeśli pomoże to tzw zimne lutowanie lub obluzowany przekaźnik w alarmie fabrycznym umieszczanym właśnie w tym rejonie, za licznikiem w środku.
W ECU jest funkcja "kick-down" czy jakoś tak, że w razie niebezpieczeństwa np. przy ryzykownym wyprzedzaniu auto jedzie omijając wszelkie takie głupstwa jak alarm, podobno ale się sprawdza.
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 23:46 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin10702
Post autor: marcin10702 » czw lis 27, 2008 23:49
Ja bym na początek proponował przeczyścić przepustnice może pomóc ale z tego co piszesz to może tez być czujnik położenia przepustnicy! Spawdź to czyszczenie nic nie kosztuje! :okej:
chase1
Post autor: chase1 » czw lis 27, 2008 23:51
krokowiec dzisiaj przyszedl (lambda tez)
jutro, albo w sobote bede zakladal - dam znac ; ale na dzien dzisiejszy jestem rawie pewien ze to wlasnie krokowiec
zrob sobie maly test - przekrec kluczyk (nie pdpalaj silnika), otworz maske, poruszaj przepustnica i nacisnij palcem na trzpien krokowca (czasami dusilem go kilka razy), wroc do samochodu i bez cofania luczyka oraz wciskania pedalu gazu odpal silnik (przekrec dalej).
u mnie odpalal bez problemu
1,6 ABU + LPG ; 93'
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
