Kontrolka świec żarowych
mam ogromny problem ponieważ podczas jazdy zapala mi sę kontrolka świec żarowych i po przyciśnięciu hamulca gaśnie, co jest przyczyna tego?? jak to zlikwidować??
pewnie nie masz masy sprawdz mase w chyba lewej (albo prawej) tylnej lampie. sprawdz styki w brazowym kablu
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 11:32 przez niuteq, łącznie zmieniany 1 raz.
- janek822
a miałeś robionego chipa? u mnie taki problem wystąpił po chipie a raczej po wymianie ECU,PiotrTDI pisze:Witam
błąd jaki wyskakuje to najprawdopodobnie 741 ''czujnik pedału hamulca'', jednak już nie jedna osoba czujnik wymieniła i nic to nie dało.
zauważyłem że załancza sie to po jakims określonym czasie około 3min bez używania hamulca
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
janek822 pisze:a miałeś robionego chipa? u mnie taki problem wystąpił po chipie a raczej po wymianie ECU,PiotrTDI pisze:Witam
nie był robiony chip ani nic jedynie z poważniejszych rzeczy to regeneracja pąpy wtryskowej i wymian sprzęgła ale to raczej żadnego wpływu na to nie ma
Witam. Dziś mi sie to samo stało. Też po wciśnięciu hamulca odpuszcza.
Rozumiem, że nie powinien się świecić stop z tyłu w ogóle (nie jestem elektrykiem) jeśli nie ma masy? Jeśli będzie się świecić tzn, że masa jest i wtedy ten czujnik stopów (na allegro za 20zł) pada (wymiana dużo kasy kosztuje)?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Trzeba bylo mowic ze przy hamowaniu odpuszcza..
Sam wymienisz..phanteon pisze:Jeśli będzie się świecić tzn, że masa jest i wtedy ten czujnik stopów (na allegro za 20zł) pada (wymiana dużo kasy kosztuje)?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
