Czy ma ABS i poduszki?
dimonmk3
Post autor: dimonmk3 » pn lis 24, 2008 15:12
Witam mam takie pytanie kupiłem vw golfa 3 rocznik 1993 1.8 90PS. Poprzedni właściciel twierdził ze auto posiada system ABS jednak w czasie jazdy koła idą na smyka i nie działą układ przeciwblokujący a ponadto po przekręceniu kluczyka nie swieci się ani kontrolka ABS ani AIRBAG. A chyba powinny. Jak można sprawdzic czy oba te systemy są w moim aucie?
PvD
Post autor: PvD » pn lis 24, 2008 15:16
Po lewo koło włącznika świateł powinneś miec kontrolki (lampki ) od ABS i poduszek powietrznych jeżeli ich nie ma no to nie masz :) Coś takiego
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 15:18 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
dimonmk3
Post autor: dimonmk3 » pn lis 24, 2008 15:34
no mam cos takiego no ale tam jest tylko plastik i narysowane takie znaczki ale nie swica sie zadne kontrolki.
PvD
Post autor: PvD » pn lis 24, 2008 15:38
To byś musiał podłączyć się pod vaga to wtedy będziesz wiedział na 100%. Musisz sprawdzić bo może tylko zaślepka taka jest a wogóle nie ma instalacji ;) Bo przy uruchamianiu zapłonu powinny sie zapalic na chwilę kontrolki i zgasnąć. No chyba że masz jakieś błędy i nie są sprawne ale to wtedy właśnie by sie paliły kontrolki. A jeżeli masz podszuki to na kierownicy powinno byc wytłoczone airbag i tak samo obok u pasażera nad schowkiem
Ostatnio zmieniony pn lis 24, 2008 15:40 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » pn lis 24, 2008 16:13
sprawdz czy tam sa zarowki, jak ja kiedys kupilem to byl padniety ABS, poprzedni wlasciciel wyjal zarowke, zeby nie swiecila...
djalien
Post autor: djalien » pn lis 24, 2008 21:33
u mnie artysta wyjoł bezpiecznik i tez nie swieciło :bajer:
slodki01
Post autor: slodki01 » wt lis 25, 2008 00:26
Zobacxz pod maske jak jest pompa ABS to uklad jest,proste.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lis 25, 2008 03:08
Poduszki muszą przy starcie zaświecić, to już omówione - to raz.
Poduszek może nie być mimo napisu na plastykach "Airbag" bo na Allegro są "zaślepki" właśnie zamiast poduszek jak auto miało "dzwona', to dwa.
Pompa ABS jest obok pompy hamulcowej i dochodzi do niej sporo charakterystycznych przewodów hamulcowych, metalowych, to trzy.
Gdyby Kolega przejeżdżał w swoich sprawach przez Bielsko - proszę dać znać, sprawdzimy, to cztery.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
