rozrząd - tarcie po wymianie
Wymieniłem ostatnio rozrząd (rolki, pompa, pasek). Po wymianie zauważyłem odgłosy tarcia. Odgłosy dochodzą z okolic rozrzadu (dokładniej wydaje się że z okolic koła napędzającego wałek rozrzadu). Nie są one intensywne a nasilają sie dopiero po zdjęciu pokrywy rozrządu. Byłem u mechanika na reklamację i stwierdził że jest to normalne (odgłosy współpracy paska z kołem zębatym). Od wymiany zrobiłem ok 1000km. Jaka jest wasza opinia. Czy ktoś miał podobny problem.
tomch
Re: rozrząd - tarcie po wymianie
Jeśli to właśnie ten magik wymieniał ci rozrząd, to niech swoją opinie da ci na piśmie.tom17 pisze:Witam
Swoją drogą praca rozrządu bezszelestna nie jest. Wcześniej było ciszej?
golfmaniac22
ja tak miałem i się okazało, że pod wpływem ciepła odkształcała mi się osłona dolna i tarła o pasek.. dopiero po naprostowaniu jej na gorąco i podcięciu przestała trzećgolfmaniac22 pisze:witam podlacze siepod temat jam mam podobny problem tyle ze u mnie dochodzi odglos tarcia po rozgzaniu silnika im bardziej cieply tym mocniej slychac rozrzad wymienialem kompletny rolki pompa pasek napinacz silnik to axr pd
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
golfmaniac22
No tak trzeba koło zdjąć. Ale jak wejdziesz pod auto na kanale i śrubokrętem nagniesz tą obudowę to zobaczysz czy szum ucichnie czy nie. Ja metodą prób i błędów ją naginałem aż znalazłem położenie takie, że nie tarło. Potem na gorąco ją wykrzywiłem i schłodziłem od razu a w miejscu gdzie najbardziej tarło - obciąłem minimalnie kątówką (tyle tylko że mam taką mniejszą że akuratnie się zmieściła - ale normalną pod kątem też powinieneś się zmieścić o ile też Ci trze)
golfmaniac22
