Kłopoty z Mk2
Kłopoty z Mk2
Więc problem polega na tym. że od przed wczoraj autko zachowuje się dziwnie przy przyspieszaniu.Tzn. daję mu gaz o on wchodzi na obroty ale nie chce przyspieszać.Tak jakby coś go dusiło.Nawet do tego stopnia że raz mi zgasł.
Pojechałem do mechanika i powiedział mi że to może być od paliwa (tankowałem na Shellu) ale to nie możliwe chyba bo na tym samym paliwie jeździłem normalnie i nic się nie działo (bo zatankowałem pół baku).
Pompe paliwa mam wyczyszczoną,filtry,świece i sprzegło też jest oki.
W czym może tkwić problem???Pomóżcie!!!
POMÓŻCIE!!!!
Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej sprawdzić emisje spalin czy żeczywiście jest katalizator zwalony.I okazało się że katalizator jest oki i sonda lambda też.
Więc co to może być z tym moim Goferem?
[ Dodano: Pią Sie 05, 2005 22:15 ]
Dodam jeszcze że jak zmienie bieg i daje mu mało gazu to się tak dzieje a jak puszcze gaz i szybko wcisne go do dechy to auto normalnie przyspiesza i chodzi oki.
Czy może być to linka gazu?Może ma luz czy co?
Co tym myślicie?
Co tym myślicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
