Da się kupić listwe świec żarowych?
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Witam, mam taki problem wymieniałem kiedyś świece żarowe wszystkie 4 ale w zimie auto przy zapłonie strasznie nie równo chodziło i tej zimy mam znowu ten problem tak jakby zapalał na 3 cylindry, no i się zastanawiam czy nie jest uszkodzona ta listwa którą się zakłada na świece. Jak miałem zakładane wtryski to właśnie się zastanawiał gościu czemu tak dziwnie ona wchodzi, ale nie wiem, wole was zapytać o zdanie.
- bradley
W starym Kadecie zamiast takiej listwy jak w TDI jest kawal plaskiego drutu. Jeden kawalek przykreca sie do swiecy nakretka, potem druga swiece, trzecia, czwarta. Rozwiazanie proste w swej budowie, lecz nie pozbawione wad. Miejsca przy nakretkach lubia sniedziec i trzeba je porzadnie wyczyscic i zabezpieczyc jakims smarem.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
tomch
Spróbuj połączyć pękniętą listwę. Odizoluj trochę tego plastyku po obu stronach pęknięcia i może da się to połączyć za pomocą jakiejś listwy zaciskowej lub spróbować polutować, choć nie wiem jaki to materiał. A na końcu trzeba połączenie zabezpieczyć przez zwarciem. pozdrocruc pisze:Mam podobny problem pękła mi ta listwa pytałem w sklepie i na szrotach ale nie mająmacie jakiś patent jak lub czym zastąpić tą listwę żeby połaczyć świece
1 możesz kupić
068972095B-315
068 972 095B (OVW) ŁĄCZNIK ŚW.ŻAR. VW 27.92 PLN
2 lub zrobić łącznik przewód linka 2.5 i 2 zaciski
068972095B-315
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 15:37 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
kupszczelisty
kupszczelisty
tomch
Nie będzie pasowała. W AAZ mocowanie świecy do listwy prądowej jest gwintowane czyli przykręcane a TDI świeca jest gładka i montaż listwy następuje przez wcisk (podobnie jak przy świecy zapłonowej iskrowej). pozdroMaxsteRR pisze:
Została mi po moim byłym silniku ( AAZ ). Nie wiem tylko czy jest ona taka sama jak w TDI
tomch
W AAZ jak widać problemu nie dużego ma, niestety w gorszej sytuacji jest kolega kupszczelisty w 1Z. Jednak coś się nie odzywa, czyżby znalazł rozwiązanie i się nim nie podzielił? pozdrocruc pisze:A więc problem rozwiazałem,sklepałem rurkę mosiężną na płaskownik teraz tylko rozwiercić otwory i powyginać i myślę,że będzie ok.Napiszę jak się bedzie sprawowąć.
Dzieki za zainteresowanie tematem
kupszczelisty
tomch, nie mam rozwiązania jak narazie
w weekend przyjże się bliżej tej listwie i pomierze ją
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 20:14 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
