[VR6]Sonda lambda i katalizator
Ronin
Post autor: Ronin » śr sie 03, 2005 19:07
Mozna wypierniczyc kata razem z sonda lambda? Ewentualnie jak to obejsc zeby nie bylo szopek za duzych.
czyś
Post autor: czyś » śr sie 03, 2005 19:24
Sondy chyba nie obejdziesz, bo komputer na podstawie jej wskazań oblicza dawkę paliwa. Kata można trochę "skatować": wyjąć, wybić wkład (rozkruszyć i wysypać), w środek wstawić rurę, żeby nie był głośniejszy i założyć toto z powrotem. Kata jakby nie było, a na przeglądach "jest na stanie'. Nie próbowałem jeszcze tej metody, ale mądrzy ludzie na forum chyba tak, poszukaj.
Bula88
Post autor: Bula88 » śr sie 03, 2005 21:35
u mnie nie czepiaja sie ze nie ma kata w aucie
piotr1979
Re: [VR6]Sonda lambda i katalizator
Post autor: piotr1979 » czw sie 04, 2005 11:09
Ronin pisze:
piotr marzec pisze:masz ladnego VR-a
dzieki wielkie :grin:
staram sie o niego dbac :hmm:
ja mam podobne GTi i tez w zajebistym stanie.tylko felgi mam orginalne-speedline.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw sie 04, 2005 11:41
Kata to mozesz wywalić czasem nawet ludziom ciut lepiej auto się wkręca natomiast sonde lepiej by było zostawić :hmm:
adas3003
katalizator
Post autor: adas3003 » czw sie 04, 2005 12:02
Ja jak kupilem vr6 to niebylo srodkowego tlumika i katalizatora,tylko byla taka zajeb.... rura az do ostatniego tlumika w ktorej byl zrobiony gwint i przekrecona sonda,i jakos to dzialalo,ale darlo sie niesamowicie
Ronin
Post autor: Ronin » czw sie 04, 2005 12:35
briano pisze:Kata to mozesz wywalić czasem nawet ludziom ciut lepiej auto się wkręca natomiast sonde lepiej by było zostawić :hmm:
wywalic.... ale jak? oprozniajac puszke i ladujac rure czy jest jakies inne obejscie dla sondy (mniej drastyczne niz ciagnac ja do ostatniego tlumika :grin: ) ? :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
