jak dokręcić antenkę ? (ogonek z tyłu)
Artur
Post autor: Artur » śr sie 03, 2005 20:15
Heja,
Koleś co robił mi polerkę nie dokręcił a ja zauważyłęm dopiero jak woskowałem auto
normalnie sie rusza i jak odciągnę to jest tak z 1,5 mm luzu między blachą i tą uszczelką
antenka orginał VW w golfie 3, ta na dachu z tyłu
Jak najłatwiej to dokręcić ? chyba będę musia zdejmować posufitkę, można jakoś dojść do tej antenki z tyłu żeby nie zdejmować całej posdsufitki
czy mi przez tą szczeline nie napada do środka deszcz, bo na razie jeżdziłem w ostrym deszczu i such, ale nie chciałbym żeby zrobiła mi sie plama na podsufitce
z góry dzięki za pomoc
Arczi
[ Dodano: Sob Sie 06, 2005 7:34 pm ]
Koledzy
podpowiedzcie jak jest z tą antenką co pisze wyżej
sprawa może jest błacha ale nie wiem jak siędo tego zabrać
pozdrowionka i pogodnego wieczory życze :kufel: :kufel: :kufel:
Artur
Arczi
deSpool
Post autor: deSpool » czw sie 11, 2005 15:53
Zdejmij tylny plastik pod sufitem (chyba 4,5 zatrzaskow ) i 2 tylne slupki plastikowe (na waskiej prostej pod dachem maja 3 zatrzaski)... odczep je oczywiscie po odkreceniu raczek. Potem powinno sie dac lekko wyginajac podsufitke na srodku wysunac ja spod tych plastikow. UWaga by nie przegiac z gieciem podsufitki - to kruchliwy material :) Moze jakos wcisniesz klucz i dasz rade dokrecic. Jednak proponuje jak podejdziesz najpierw odkrecic i uszczelnic czyms, jakims smarem/silkonem... potem skrecic.
Powiino dac rade ...ostatnio zdjemowalem podsufitke naprawiajac szyber i instalujac wlasnie tylna antene - maielm caly zjdety, ale z obserwacji wyszlo, ze mozna do anteny sie dostac bez zdejmowania calego.
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 17:50
Poszukaj nie tak dawno na forum było z pięknymi fotkami.
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » czw sie 11, 2005 18:13
jest jeden sposób bez zdejmowania podsufitki
wystarczy złapać za czubek mocowania anteny mocno pociagnąć do góry i krecić w prawo nim, temat sprawdzony i udany pomyslnie ;)
powodzenia
Artur
Post autor: Artur » czw sie 11, 2005 20:20
Dzięki za odpowiedzi :)
Zabrałem się za zdejmowanie podsufitki ale utknąłem przy zdejmowaniu tylnych plastików :(
Jakbym te plastiki zdjął to podsufitke możnabybyło na tyle odgiąć że bym mogł podejść do tej nakrętki od antenki kluczem.
mam wersje 3d. zdjąłem plastiki ze słupków, listwe z tyłu, odkręciłem rączki, oderwałem listwe tą połączoną z plastikiem słupka tylnego. Za cholere nie moge oderwać tych plastików słupków tylnych (te jasne)
Na FAQ-u wcale nie jest to tak dokładnie opisane ;)
Pomóżcie bo jezdze na pół rozebranym golfem :)
pozdrowionka
Artur
Arczi
k631
Post autor: k631 » pt sie 12, 2005 08:17
VWjowiec pisze:jest jeden sposób bez zdejmowania podsufitki
p
owodzenia
kolego jak tak tak będziesz kręcił to po kilku obrotach ukręcisz kabel antenowy.
deSpool
Post autor: deSpool » pt sie 12, 2005 13:16
Artur pisze:Dzięki za odpowiedzi :)
Nie zdejmuj w calosci tych tylnych plastikow. Wystarczy odczepic z 3zatrzaskow i odgiac... probuj :) Podsufitke zdjemuje sie bez calkowitego zdejmowania 2tylnych jasnych plastikow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
