utwardzać czy nie ?? golf 3
Cześć
Robiłem ostatnio sporą trasę (~600km) w jedną strone przez całą polskie i postanowiłem coś zrobić.
Problem polega na tym że jak jestem załadowany (jedna pani i jakieś graty) na długich hopach lewa oponka troche obciera o rancik opony.
Powiem szczerze to troche sięboje tak jeździć żeby mi rant nie rozciął opony do końca przy jakiejś konkretnej prędkości
mam koła 15" et25 oponki 195/50r15
Nie wiem co zrobić.
- najprościej byłoby wymienić koła na 15 cali z wysokim et ~37-45 - tylko że te moje fajnie wyglądają, jakbym miał malutkie dystanse
- utwardzić, czy gumkami za 4 pln za sztuke czy nie warto i lepiej wymienić sprężyny
z przodu nic nie obciera i jest ok tyok z tyłu, może wymienić tylko tylne sprężyny ?
- podgiąć ten rant ? nie chciałbym uszkodzić lakieru - co o tym myślicie ? można samemu ?
Poradźcie co zrobić bo jestem w kropce
z góry wielkie dzięki
jak znacie ceny ww usług piszcie na pewno sie przydadzą nie tylko mi
Artur
Nie wiem co zrobić.
Artur
Arczi
Re: utwardzać czy nie ?? golf 3
Najlepiej to by było wyciąć lub pozaklepywać ranty tak zeby nie tarło , bo nawet jak wstawisz twardszą sprężyne to też może dobijać chyba że gwinta skręcisz tak zeby uginał się z 1cm to wtedy da rade
Tzn właśnie samu nie zaklepiesz tak żeby nie była potrzebna ingerencja lakiernika bo lakier delikatnie napewno popęka, ale jak zajedziesz do jakiegoś lakiernika co ma pojecie to pozagina ci ranciki gumowym młoteczkiem to co popęka poprawi i zalakieruje nie ma z tym wielkiej filozofiiArtur pisze:no ale czy jak podegne rant to cz nie peknie gdzieś tam lakier i nie bedzie rdzewiało ?
jak to zrobić dobrze
i ile to moze kosztować ?
może polecicie kogoś w okolicach poznania lub białegostoku
pozdro
kilka dni temu miałem ten sam problem ! od niedawna tez mam 195/50/ 15 i strasznie mi tarło na wybojach postanowiłęm wyciac troszke nadkola ! około 1 cm ale to nie pomogło bo i tak tarło gdy siedziały z tyłu 3 osoby wstawiłem po jednej gumie za 4 zł i jest oki ! Miejsce w ktorym ciołem pomalowałem podkładnem i zakonserwowałem !
mozesz opisac dokładniej te gumy, zasade ich działania ?
gdzie je można dostać w sklepie?
czy założe je sam bez problemu czy do warsztatu ?
moze jakas instrukcja zakłądania
no i czy to bezpieczne ? dla mnie i dla auta ?
czy jazda z takimi gumami nie powoduje szybszego zużywania autka ?
i jaka jest trwałość tak założonych gum?
i jeszcze jedno pytanko
obciera mi tylko z tyłu , zakładać tylko na tył czy na wszystke sprężyny ?
pifko za wszystkie te odpowiedzi
słoneczka życze
Artur
słoneczka życze
Artur
Arczi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
