linka sprzęgła
linka sprzęgła
Witam.Zerwala mi sie linka sprzegla w golfie III 93r.Jaki moze byc koszt zakupu nowej linki i koszt jej zalozenia u mechaniora A moze jakies wskazowki jak zrobic to samemu i czy trudne to jest?mile widziane wskazowki potrzebne do jej wymiany
Re: linka sprzęgła
Koszt linki takiej dobrej to 140-200zł a wymiana zależy u jakiego mechaniora od 50zł pewniepejo pisze:Witam.Zerwala mi sie linka sprzegla w golfie III 93r.Jaki moze byc koszt zakupu nowej linki i koszt jej zalozenia u mechaniora A moze jakies wskazowki jak zrobic to samemu i czy trudne to jest?mile widziane wskazowki potrzebne do jej wymiany
Różnica jest spowodowana właśnie tym, że w mk3 linka ma samoregulator. Wczoraj kupowałem linkę sprzęgła do MK2 1.3 benzyna silnik MH. Linka firmy "KAGER" kosztowała 36 zł. Ale już do drugiego auta (passat 91, motor AAM) to jest koszt ok. 150-200 zł bo na niej jest samoregulator (regulator plus linka stanowią jedną część).
Wymiana to fakt, 5-10 minut. W passacie trzeba tylko ściągnąć (tj. ścisnąć, nie zdemontować) i spiąć samoregulator na nowej lince (powinny być wąsy z otworami pod wypustki na obudowie samoregulatora). Wyjąć starą linkę i wpiąć nową, rozpiąć samoregulator (tak, żeby mógł się z powrotem rozciągnąć), kilka razy wcisnąć pedał sprzęgła. I już. Myślę, że podobnie jest w golfie MK3. Ściągnij sobie z forum knigę, tam to musi być opisane i rozrysowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
