wskazanie temperatury silnika
robas_z
Post autor: robas_z » śr sie 03, 2005 22:12
Od pewnego czasu wskazanie temperatury zaczelo przekraczac 90 stopni.
A ze to silnik TDI, to zaczalem sie martwic.
Okazalo sie, ze silnik sie nie gotuje, tylko wskazanie jest zle.
Po wylaczeniu zaplonu wskazowka nie opada do konca tylko zawiesza sie w pewnym polozeniu. Dopiero jak sie postuka, to spadnie, a potem jest OK az do kolejnego wylaczenia zaplonu. Moze ktos sie spotkal juz z takim problemem, bede dzwieczny za wszelkie porady.
Dzieki
Pozdro
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw sie 04, 2005 13:42
Po prostu wiesza Ci się wskazówka, może jakiś paproch wpadł do środka i utrudnia poruszanie się wskazówki po tarczy. Jeżeli Ci to przeszkadza to wymontuj licznik rozbierz i zobacz w środku co jest grane.
Volskwagen - Das Auto.
alepka
Post autor: alepka » czw sie 04, 2005 13:50
no to i ja się przyłącze. pytanko: na ile można wieżyć wskazaniom wskaźnika temp? czy moga się mylić??? w moim vw (1,4 abd) piszą ze powinien się właczać wentylator przy 92stC a włącza sie przy ~97stC. czy jest to jakiś dopuszczalny błąd??? czy lepiej reagować jakoś na tkaiw wskazania. zaznaczam że nic się nie gotuje, po właczeniu temp spada a wogóle to tylko się włacza wentylator jak jest gorąco i stoję w korkach.
RALFI
Post autor: RALFI » czw sie 04, 2005 15:26
alepka pisze:no to i ja się przyłącze. pytanko: na ile można wieżyć wskazaniom wskaźnika temp? czy moga się mylić??? w moim vw (1,4 abd) piszą ze powinien się właczać wentylator przy 92stC a włącza sie przy ~97stC. czy jest to jakiś dopuszczalny błąd??? czy lepiej reagować jakoś na tkaiw wskazania. zaznaczam że nic się nie gotuje, po właczeniu temp spada a wogóle to tylko się włacza wentylator jak jest gorąco i stoję w korkach.
WEDŁUG MNIE JEZELI CHODZI O CZUJNIKI ROZNEGO RODZAJU TZN. NP. PRODUKCJI, POLSKIEJ, NIEMIECKIEJ I LUXEMBURGA ISTNIEJE RÓŻNICA WE WSKAZANIU DOCHODZĄCA DO 50 STOPNI - NAPISAŁEM O TYM POSZUKAJ - U CIEBIE JEST TO KWESTIA PARU STOPNI WIEC NIE PRZEJMUJ SIE TYM
alepka
Post autor: alepka » czw sie 04, 2005 21:02
poszukałem przeczytałem straszne te różnice wyszły. 50 stopni to nie byle co.. ale z tego co widzę to chyba nie bede nic kombinował na razie. jak znajde chwile czasu to wykrece czujnik wlacze zapłon i zanurze czujnik w gotującej wodzie. ciekawe co pokarze wskaźnik heheheh.
