Kilka problemów
- Dejv
- Red&Black
Kilka problemów
Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem golfa 3 ale właśnie to ale
mam kilka problemów - Pierwszy : posiadam w nim el. szyby z tym, że od strony pasażera ( zamykanie ) szyby sprawia elektryce duże problemy strasznie opornie to idzie. Drugi : jak go kupiłem nie miał radia ani głośników po podłączeniu radia oraz nowych głośników pewien czas grało sobie dobrze aż do momentu kiedy głośniki na większej głośności zaczęły sobie charczeć :/ moim zdaniem jest to wina kabli które ktoś wymienił i puścił na nowo i tu nasuwa się pytanie jak puścić szybko i bez problemów nowe kable do boczków w drzwiach
kolejny problem to migcze które sobie bardzo szybko migają wymieniłem już kilka żarówek i nic :/ i tutaj proszę was o podanie mocy,rodzaju żarówki jakie powinny być w błotniku,zderzaku,i tylnych lampach. Jak pojawi się coś jeszcze to dopisze
.Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
proponuję zajrzeć do ( CAR AUDIO )Dejv pisze:: jak go kupiłem nie miał radia ani głośników po podłączeniu radia oraz nowych głośników pewien czas grało sobie dobrze aż do momentu kiedy głośniki na większej głośności zaczęły sobie charczeć :/
przeczyśc dokładnie kostki przyłączenioweDejv pisze: kolejny problem to migcze które sobie bardzo szybko migają wymieniłem już kilka żarówek i nic
a w tylnych lampach sprawdz kostki i w szczególności brązowy przewód (masa )
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 18:40 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 18:42 ]
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... 85&spell=1
- Dejv
- Red&Black
Ok dzięki, poszperam. A odnośnie tej szyby ktoś się orientuje co może być nie tak jak go kupowałem sprzedający zalecił mi nasmarowanie szyn a z kolei ktoś inny powiedział mi, że może to być przeciążony silniczek i jak zdjąć boczki z drzwi by nic nie uszkodzić pozdrawiam.dziejo pisze:jest taki dział tu na forum )car audio tam sa opisane różne ciekawe rozwiazania
jak zdjac boczki
kolego po 1 odkrec rygielek po 2 zdejmij zaslepke na rączce mozesz to zrobic plaskim srobkretem podwazajac z dolu pozniaj odkrec 2 sroby i dalej delikatnie od dolu odrywaj zatrzaski ja tak robilem i bylo oki
[img]http://www.marcinek1985.republika.pl/vwgolf/podpis_semp.jpg[/img]
