[mk3] tdi afn mały kąt wtrysku.vag
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » czw lis 27, 2008 21:11
witam. pytanko. silnik 1.9 tdi afn 96
vag pokazuje mi kąt wtrysku około 54-57 w bloku 000 a w BS 000 i na wykresie około 36-40.
silnik rozgrzany 90*.
autko chodzi dobrze.pali zimne i ciepłe od strzała.nie kopci pali normalnie. czemu takie rozbieżności w danych?
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 21:13 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 3 razy.
fuck air ride
niwdew
Post autor: niwdew » czw lis 27, 2008 21:39
a jak wyglada Tdi timming?
[url=http://picasaweb.google.com/lh/searchbrowse?psc=G&filter=1&q=golfior#0+1]był golf[/url] =>[url=http://picasaweb.google.com/niwdew/Passat]teraz Passat[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/217366.html][img]http://images.spritmonitor.de/217366.png[/img][/url]
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » czw lis 27, 2008 21:48
na tdi timming pokazuje wartości praktycznie jak prze BS.skąd ta różnica?i która wartość jest ok?
fuck air ride
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lis 27, 2008 23:17
damiano_mo pisze:na tdi timming pokazuje wartości praktycznie jak prze BS.skąd ta różnica?i która wartość jest ok?
W BS pokazuje ci jaki jest kąt wtrysku na zablokowanych nastawach czyli jaki jest kąt wtrysku w momencie rozruchu silnika kiedy nie działa N-108 .
Kąt wtrysku w grupie normalnej jest wyższy niz BS bo w czasie pracy silnika N-108 już działa i doregulowuje sobie kąt do wartości wymaganej.
Jak bys zerknął do TDI Timing to napewno zauważysz że kąt wtrysku na wykresie jest ponizej niebieskiej linii , czyli kąt wtrysku jest mini minimalnie za późny w stosunku do "ideału" , gdyby kąt na wykresie pokrywał sie z niebieską linia wtedy w 000 i 000BS miałbys praktycznie te same wartości
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt lis 28, 2008 07:55
tak w tdi timming jest poniżej niebieskiej lini.
czyli reasumując. wartość 000 która wynosi 54-57 czy wartość 000 BS -> 36-40 jest prawidłowa do interpretacji wartości kąta wtrysku? i która wartością sugerować się czy zrobić korektę kąta wtrysku?
[ Dodano: 28 Lis 2008 09:13 ]
i jeszcze jedno.na logach dynamicznych grupy 011 w przedziale od 2000 do 2300 obr/min występuje spadek ciśnienia doładowania a wcześniej około 1800 do 2000 obr/min jest duże ciśnienie. co jest nie tak? kierownice? ostatnio parę razy tak miałem taki dołek odczuwalny w tym zakresie obrotów że obroty szły do 2200 spadały do 2000 i dalej już ciągnął jak głupi do przodu.
oto log dynamiczny na 4 biegu w bloku 011.temp. silnika 90*
fuck air ride
Matijas
Post autor: Matijas » pt lis 28, 2008 14:28
damiano_mo pisze:[ Dodano: 28 Lis 2008 09:13 ]
popierwsze tostrasznie nieczytelne te logi;o;o;o;o prawie przez lupe to czytalem;)
Widac ze do 1869rpm masz overboost i potem do 2352 niedoladowuje. Mozliwe ze sztanga sie przycina. Moze wystarczylo by ja lekko wydluzyc, chociaz raczej w AFN`owskim turbo nie ma takiego problemu, bardziejjuz awx`ie. Mozliwe ze kierownice sa juz lekko pozapiekanei czysczenie by sie przydalo.
Niech ktos madrzejszy sie wypowie;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lis 28, 2008 18:53
damiano_mo pisze:czyli reasumując. wartość 000 która wynosi 54-57 czy wartość 000 BS -> 36-40 jest prawidłowa do interpretacji wartości kąta wtrysku? i która wartością sugerować się czy zrobić korektę kąta wtrysku?
Do sprawdzenia kąta wtrysku posługujemy sie 000BS , im blizej niebieskiej linii tym lepiej, u ciebie jest około 38 czyli ciut za późno ale nie jest to duża odchyłka i mieści sie w normie , jeśli silnik pali ci bez problemu to specjalnie nie ma co na siłe regulować , no chyba ze chcesz mieć dla czystego sumienia idealnie to dygnij delikatnie pompe w strone silnika aż kąt w TDI Timing pokryje sie z niebieska linią.
Dalsze sprawdzenie poprawnosci regulacji dynamicznej kąta wtrysku przeprowadzamy w kanale 004 , na biegu jałowym sprawdzamy czy wymagany pokrywa sie z rzeczywistym , potem to samo w próbie dynamicznej od 1500 do 4500rpm
damiano_mo pisze: jeszcze jedno.na logach dynamicznych grupy 011 w przedziale od 2000 do 2300 obr/min występuje spadek ciśnienia doładowania a wcześniej około 1800 do 2000 obr/min jest duże ciśnienie. co jest nie tak? kierownice?
Tak patrząc na rózne logi AFNów powtarza sie pewna prawidłowość ,a mianowicie w zakresie około 1900-2200rpm lubia wystepowac małe przeładowania , potem cisnienie jest zbijane i w zakresie około 2400-2800 mamy małe niedoładowanie , wyżej cisnienie już sie stabilizuje i trzyma w miare stała wartośc, o ile te róznice cisnienia nie odbiegaja powyzej 100mbar od zadanego to jest OK, ale u ciebie faktycznie troche za duzo zbija cisnienie bo o 200mbar ponizej zadanego .
Co zrobic ? Wydaje mi się ze jak pisze Matijas :dol: :dol: :dol:
Matijas pisze:Mozliwe ze sztanga sie przycina. Moze wystarczylo by ja lekko wydluzyc, ...... Mozliwe ze kierownice sa juz lekko pozapiekanei czysczenie by sie przydalo.
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt lis 28, 2008 23:07
ok dzięki panowie. w tygodniu zajrzę do sztangi i sprawdzę w jakim zakresie się rusza. aha i pytanie. jak wrzucacie logi np. na fotosika. chodzi o to żeby był duży czytelny i w całym zakresie. czy robicie zrzuty ekranu czy jak?jakim programem?
fuck air ride
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lis 28, 2008 23:15
damiano_mo pisze:czy robicie zrzuty ekranu czy jak?jakim programem?
No najlepiej otworzyć log w excelu w takim powiekszeniu zeby cyfry były czytelne , potem robi się zrzut z ekranu , a najlepiej zrzut zaznaczonego obszaru na ekranie.
Co do programów to : http://www.google.pl/search?hl=pl&q=zrz ... Google&lr=
jest tego sporo , poszukaj
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pt lis 28, 2008 23:22
ok dzieki jak się z tym uporam to wrzucę logi dynamiczne 011 i 003.
fuck air ride
