Tunel środkowy golf IV
to była ramka środkowa teraz chodzi mi o tunel środkowy (tak gdzie jest popielniczka i zmiana biegów)Oli pisze:o to samo pytasz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=201020
Więc nie ma w tym żadnej filozofiszczep2008 pisze:witam w jaki sposób rozmontować przedni tunel środkowy w golfie IV ?
- bierzesz klucze (torxy, na takie są fabryczne śrubki)
- odktęcasz w miejscu kolo nóg po obu stronach i na wysokości lewarka zmiany biegów ( po bokach, 4 śróbki w sumie)
- otwierasz popielniczke, wysiągasz wkład i odkręcasz śrubkę ktura tam jest. Wysiągasz popielniczkę odpychając ją do przodu ( aż wyskoczy z zaczepów ) i wyciągasz ja, odpinając kostkę.
- zdejmujesz mieszek skrzyni biegow (wyszarpując do góry od strony ręcznego)
- i wyciągasz tunel do góry i do siebie.
No to chyba wszystko .
[url]viewtopic.php?f=89&t=438300[/url]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
...jeszcze jest druga część tunelu
trzyma się na dwóch śrubkach pod tylną popielniczką. Otwierasz popielniczkę i wysuwasz uchwyt na kubki, pod popiałką są dwa otwory a w nich śrubki. Żeby zdjąć cały plastik podciągnij ręczny tak wysoko jak się da, wtedy będzie łatwiej. Musisz jeszcze wypiąć wtyczkę od przycisku do otwierania wlewu paliwa.
- DjCobretti
- Ma gadane
Ja dzisiaj zdejmowałem tunel ponieważ zabrałem się za czyszczenie plastików z tej brzydkiej gumy. Tunel przedni troche nie pasował do tunelu tylnego i chciałem to poprawić, okazało się ze przy wyjmowaniu odpadł jeden zaczep oraz wykruszyły się te plastikowe tuleje i teraz to już wogóle nie pasuje jedno z drugim. Co radzicie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
