silnik zaczal sie grzac i przestalo dzialac ogrzewanie!!!
artur1234
Post autor: artur1234 » pt lis 28, 2008 18:00
Jechalem na imprezke i tak jade sobie 160km/h i tak patrze nagle temperatura wzrosla do 110stopni albo i troche wiecej, zwolnilem do 70km/h, i tak jade minutke i zaczela spadac do normalnej temp 90stopni, gdu przekrocze 100km/h temp za chwilke wzrasta a jak zwolnie to opadnie. i tez przez to ogrzewanie mi nie dziala leci tylko zimne powietrze, nawiew wszystko chodzi, na szyby, na nogi i nie wiem co moze byc z tym, slyszalem ze niby uszczelka pod glowica moze byc przyczyna?? pozdrawiam
twardy
Post autor: twardy » pt lis 28, 2008 18:26
sprawdziłbym czy jest płyn i to od razu.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
artur1234
Post autor: artur1234 » pt lis 28, 2008 18:32
plyn jest w pozadku, w normie
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt lis 28, 2008 19:23
no to zostaje pompa wody skoro plynu masz ile trzeba.
[ Dodano: 28 Lis 2008 18:25 ]
uszczelka jakby walnela to bys widzial w zbiorniczku ze cos z tym plynem jest nei tak, mogly sie jakies banie gazow zrobic i obiegu brak. to ta zla opcja
