Skrzynia biegow do MK III 1.9GTD
Michal_m19
Post autor: Michal_m19 » czw sie 04, 2005 11:40
Czy pasuje jakas inna skrzynia do tego wlasnie silnika, bo podejrzewam, ze cos sie w nie j sypie. Na poczatku myslalem, ze jest to lozysko, ale po wymianie okazalo sie, ze "buczenia" na IV, V biegow nadal wystepuje. Mial ktos moze taki przypadek??
banditas
Re: Skrzynia biegow do MK III 1.9GTD
Post autor: banditas » czw sie 04, 2005 12:38
Michal_m19 pisze:Czy pasuje jakas inna skrzynia do tego wlasnie silnika, bo podejrzewam, ze cos sie w nie j sypie. Na poczatku myslalem, ze jest to lozysko, ale po wymianie okazalo sie, ze "buczenia" na IV, V biegow nadal wystepuje. Mial ktos moze taki przypadek??
Witam . Proponuje sprawdzic olej w skrzyni , skrzynie podejda tylko musza byc od 1,9 TD
Pozdrawiam Bandit
Corvax
Post autor: Corvax » czw sie 04, 2005 15:43
Musisz sprawdzic typ - nie oznaczenie - tylko typ skrzyni - podejrzewam że to 02A - a tych jest dośc sporo - wydaje mi się że powinna podejśc każda od diesla td i tdi
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Michal_m19
Post autor: Michal_m19 » pt sie 05, 2005 22:39
za odpowiedz wielkie dzieki. Jeszcze oleju nie sprawdzalem, ale jutro mam zamiar to zorbic. A co do skrzyni beigo, to czy bedzie pasowala od 19. TDI??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
