olej w intelcoolerze
sosna232
Post autor: sosna232 » pt lis 28, 2008 21:08
Witam Wszystkich z forum vwgolf
Dziś ściągnąłem wąż od intercoolera pierwszy z góry i się okazało ze jest tam olej jak podsunął mi pomysł kolega z forum djmatys z moim zapytaniem dlaczego moje auto pali litr oleju na 1500 km… niby turbina ale jak przejadę palcem w wężu to jest sporo tego oleju ale nie wiadomo czy poprzedni właściciel cos robił z autem…
wiec pytam fachowców z forum co mam zrobić czy to nie za dużo oleju… może wyczyścić cały dolot i sprawdzić czy po tym wyrzuca dalej… proszę o propozycję każda się przyda pozdrawiam
:kufel:
Velthar
Post autor: Velthar » pt lis 28, 2008 21:26
mam podobny problem :). wymieniłem gumowe rury w przewodach IC, dobrze zapięte aby były szczelne. Miało pomóc... nie pomogło.
Mi polecili też sprawdzić logi i odwiedzić "uczciwego" turbiniarza, aby sprawdził na przyrządach turbinę.
trzeba zbierać fundusze :|
sosna232
Post autor: sosna232 » pt lis 28, 2008 21:34
Velthar pisze:mam podobny problem :). wymieniłem gumowe rury w przewodach IC, dobrze zapięte aby były szczelne. Miało pomóc... nie pomogło.
ja tez chyba bede musial ale autko ladnie przyspiesza do 3ts a potem nie czuc ruznicy juz czy ciagnie... moze to byc powodem albo tlumiki bo przelotu jeszcze nie mam...
[ Dodano: 28 Lis 2008 22:15 ]
co temat upadł !???? znowu? :grrr: :grrr: :grrr:
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 29, 2008 10:58
olej będzie zawsze , zasada jest taka, żeby nie ciekł strumyczek , gdy wyjmie się i przechyli IC
sosna232
Post autor: sosna232 » sob lis 29, 2008 13:29
damcio151 pisze:olej będzie zawsze , zasada jest taka, żeby nie ciekł strumyczek , gdy wyjmie się i przechyli IC
ok dzieki :pub:
[ Dodano: 29 Lis 2008 12:32 ]
Cinek
Post autor: Cinek » sob lis 29, 2008 16:39
sosna232 pisze:ja tez chyba bede musial ale autko ladnie przyspiesza do 3ts a potem nie czuc ruznicy juz czy ciagnie... moze to byc powodem albo tlumiki bo przelotu jeszcze nie mam...
coś taki nerwowy
przede wszystkim polecam sprawdzić wskazania kompa, bo to że nie ciągnie po 3 tyś to równie dobrze może być przepływka.
a jak ci pali tyle oleju to chyba widać że turbo nienajlepsze i kombinacje z czyszczeniem niewiele pomogą
sosna232
Post autor: sosna232 » sob lis 29, 2008 23:53
:[/quote]
coś taki nerwowy
a jak ci pali tyle oleju to chyba widać że turbo nienajlepsze i kombinacje z czyszczeniem niewiele pomogą[/quote]
nie to ze nerwowy tylko nie chcialem zakladac tego tematu i napisałem w poprzednim ale nikt nie odp...
jesli chodzi o autko to dobze przyspiesza itp ale najlepiej przyspiesza do 3 tys potem to juz roznicy nie czuje...
cos z tym bede musial zrobic bo to sa istne jaja zamiast na rope bedzie na olej :P pozdrawiam i dzieki :pub:
