immobiliser - kontrolka
arturropl
Post autor: arturropl » pt lis 28, 2008 23:27
Czasami po przekręceniu kluczyka kontrolka immobilisera nie gaśnie tylko mruga. Po wyciągnięciu kluczyka i ponownym przekręceniu wszysto jest w porządku. W czym może być problem i ile mnie może taka naprawa kosztować?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
romanek84
Re: immobiliser - kontrolka
Post autor: romanek84 » sob lis 29, 2008 00:21
arturropl pisze:Czasami po przekręceniu kluczyka kontrolka immobilisera nie gaśnie tylko mruga. Po wyciągnięciu kluczyka i ponownym przekręceniu wszysto jest w porządku. W czym może być problem i ile mnie może taka naprawa kosztować?
ja tez tak miałem pare razy i zrobiłem to swoim sposobem rozebrałem kluczyk na częsci i wyczyściłem wszystko a w szczególności pastylke od immo. i już 3 miesiące mi się nic nie dzieje.
rakczek
Post autor: rakczek » sob lis 29, 2008 02:51
romanek84 pisze:szczególności pastylke od immo
ale bida jak w czasie czyszczenia ta pastylka peknie sobie, zwlaszcza jak nie ma sie zapasowego klucza-wiec delikatnie z tym.
Czy czasem nie masz spietych dwoch kluczy razem? chodzi mi o to ze moze jakis inny klucz z immo zakłóca immo w aucie....
Czy pomimo tego ze immo mruga auto da sie odpalic??
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
romanek84
Post autor: romanek84 » sob lis 29, 2008 10:20
rakczek pisze:
to widocznie miałem szczęście jak to robiłem. A nawet nie wiedziałem że to może peknąc. Będe wiedział na przyszłośc.
arturropl
Post autor: arturropl » sob lis 29, 2008 11:03
rakczek pisze:
Przy kluczu mam tylko pilota od alarmu.
Nie da się odpalić. Ale za drugim razem jak wkładam kluczyk to już nie mruga.
rakczek
Post autor: rakczek » sob lis 29, 2008 12:50
Czyli albo pastylka w kluczu nie laczy sie badz petla immo przy stacujce nie laczy czasem
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » sob lis 29, 2008 20:20
Miałem ten sam problem, kontrolka migała, silnik gasł zaraz po odpaleniu. Na początku kontrolka gasła po drugiej lub trzeciej próbie, potem było coraz gorzej to znaczy łapało po wielu próbach lub odczekiwaniu kilkunastu minut. W końcu pewnego dnia po wielu próbach immobiliser zablokował się na amen, kontrolka migała od razu po przekręceniu kluczyka. Pomogło dopiero zdjęcie klemy z minusa akumulatora na 30 minut. Pojechałem do warsztatu, gość wyczyścił sterownik z błędów (były dwa związane z immo ale nie pamiętam dokładnie jakie, jeden coś z cewką czytnika w stacyjce) potem przełożyłem transponder z kluczyka serwisowego takiego z plastikowym grotem i od tej pory jest święty spokój :)
arturropl
Post autor: arturropl » sob lis 29, 2008 22:28
mirek99mtg pisze:Miałem ten sam problem, kontrolka migała, silnik gasł zaraz po odpaleniu. Na początku kontrolka gasła po drugiej lub trzeciej próbie, potem było coraz gorzej to znaczy łapało po wielu próbach lub odczekiwaniu kilkunastu minut. W końcu pewnego dnia po wielu próbach immobiliser zablokował się na amen, kontrolka migała od razu po przekręceniu kluczyka. Pomogło dopiero zdjęcie klemy z minusa akumulatora na 30 minut. Pojechałem do warsztatu, gość wyczyścił sterownik z błędów (były dwa związane z immo ale nie pamiętam dokładnie jakie, jeden coś z cewką czytnika w stacyjce) potem przełożyłem transponder z kluczyka serwisowego takiego z plastikowym grotem i od tej pory jest święty spokój :)
Widzę, że jesteś z tego samego województwa;) Znasz tu jakiegoś speca, który mógłby się tym zająć? Nie orientujesz się jaki jest koszt tego transpondera, jesli chciałbym nowy?
greg
Post autor: greg » ndz lis 30, 2008 12:34
arturropl pisze:Nie orientujesz się jaki jest koszt tego transpondera,
12 do 20 zł na allegro
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 11:35 am ]
tylko musisz odczytać pin immo i zakodować kluczyk
lepeij sprawdź przy stacyjce pętle i czy kable nie tracą styku
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » ndz lis 30, 2008 12:40
Błędy ze sterownika kasowałem u pana Motyki w Krzyszkowicach bo to niedaleko ode mnie (z zakopianki trzeba zjechać w Krzyszkowicach przed Myślenicami w lewo, potem kawałek trzeba jechać i po lewej stronie jest mały szyldzik to powinieneś trafić), gość się zajmuje mechaniką VW od wielu wielu lat ale niestety do elektroniki nie ma jakiegoś super sprzętu i transpondera ci nie dorobi, za to za odczyt i skasowanie błędów wziął symboliczne 20 zł. Co do nowego transpondera to na forum temat był już wałkowany mnóstwo razy. Musisz mieć kod pin od immo, powinien być przy kluczach zapasowych na przywieszce, jak nie masz to dochodzi dodatkowy koszt sczytania pinu ze sterownika, poczytaj o tym na forum. Mogę ci poradzić tak: wykasuj błędy ze sterownika w aucie jeśli jakieś są i pojeździj na zapasowym kluczyku lub przełóż z niego transponder, tylko ostrożnie bo jest szklany i może pęknąć przy wyjmowaniu z kluczyka !!! I zobaczysz czy problem wróci, u mnie po takim zabiegu nie wrócił i na razie jest miodzio :grin:
PS Kable pod stacyjką oczywiście też sprawdź tak jak pisze greg, ja sprawdzałem i u mnie wszystko było OK i problem nie był w kablach.
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 12:45 przez mirek99mtg, łącznie zmieniany 1 raz.
arturropl
Post autor: arturropl » sob gru 06, 2008 16:12
Byłem dzisiaj u jednego speca i to co mi zaproponował to całkowite usunięcie immo za 400zł. Według niego po naprawie nie może mi dać gwarancji i twierdzi, że później znowu się to może przydarzyć. Ewenualnie jak nie usunięcie to kupno nowego w vw za ok 2000zł.
Średnio mi się to rozwiązanie podoba, czy zna ktoś innego gościa godnego polecenia w Krakowie? A może faktycznie usunąć ten immobiliser i mieć spokój?
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » sob gru 06, 2008 20:05
Z tego co wiem to w mk4 można immo zablokować przez złącze diagnostyczne i cztery stówy za taką usługę to jest kosmos. Immo jest w zestawie wskaźników i trzeba je wymienić żeby mieć nowe immo. Ja bym nie ryzykował dezaktywacji immo, może to nie jest idealne zabezpieczenie ale zawsze jakieś jest.
beetle
Post autor: beetle » ndz gru 07, 2008 11:44
przede wszystkim sprawdz cewke immobilisera - czy jest na miejscu, stan zlacza, czy ktos tam nie grzebal.
warto tez sprawdzic czy pastylka w kluczyku jest tam gdzie powinna a nawet jak sa problemy to obrocic ja w gniezdzie o 180 stopni.
a co do pekania transpondera to przy wydlubywaniu zalecana jest ostroznosc bo "fachowcy" czesto mocuja go zalewajac klejem typu kropelka.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
rakczek
Post autor: rakczek » ndz gru 07, 2008 13:32
http://allegro.pl/item496528237_vag_tacho_2_5.html
kup kabel ten i sam zaprogramuj sobir klucze. jesli to immo nie laczy sie zawsze kup inny klucz i sam go zaprogramuj. Napewno bedzie taniej
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
