chodzi o to czy podczas gdy wciskam amor na maxa to on ma od razy wyskoczyc???? czy moze sie zatrzymac na dole i powoli wysowac????? jak to dziala???
JAK dziala amoryzator???????
Witam ja k w temacie... (chodzi o amorytzatory od zawieszenia w moim golfiku)
Gdy deszcz pada dzieci się nudzą
Ja też, więc ci to wskrócie opiszę.
Nic ci nie wyskoczy. Jak masz wymontowany amorek, to jak wciszniesz trzpień do końca, to on tak zostanie. I jest tak w każdym położeniu.
Od poruszania amorem jest sprężyna, a "amorek" dzięki oporowi przepływu cieczy (lub gazu) wewnątrz amortyzatora (steruje tym system wymyślnych zaworków i kanalików) stanowi opór dla sprężyny i przeciwdziała nagłym, niekontrolowanym jej ugięciom i odbiciom. Dlatego mówi się, że tłumi drgania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
