chce zrobic sobie zabezpieczenie - czyms takim http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=490559258
odciac czujnik Halla - ktory kabelek rozlaczac przekaznikiem - ten co idzie do ECU - jaki ma kolor?
Samochod sharan z 99 roku 1,9 tdi 110km.
CZujnik Halla - ktory przewód odciąć
- vwer2
- Sprzedawca
Możesz odciąć kabel od pompy wtr. A konkretnie od elektrozaworu od paliwa. to jest czarno-żółty jak sie nie mylę...
[ Dodano: 30 Lis 2008 12:30 ]
..albo zamontuj elektrozawór na przewodzie paliwowym..
To daje niezły efekt bo auto staje po przejechaniu parunastu metrów...
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
robitak czujnik Halla jest tylko w silnikach TDI z pompowtryskiwaczami a Twój jest z rotacyjną pompą wtryskową więc nie ma tego czujnika,
jak sugeruje vwer2 blokadę możesz podłączyć w obwód zasilania elektrozaworu N109 na pompie wtryskowej albo czujnika G28,
wraz z oferowanym zestawem znajdziesz instrukcję obsługi (jak zapewnia sprzedawca)
więc nie powinno być problemów z montażem.
- adamciowasyl
Sztomel pisze:robitak czujnik Halla jest tylko w silnikach TDI z pompowtryskiwaczami a Twój jest z rotacyjną pompą wtryskową więc nie ma tego czujnika
Oj przepraszam bardzo Kazdy TDi ma taki czujnik
Pozdrawiam i polecam odciac rozrusznik , zawor paliwa i styka:PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
