Blok silnika... jakie oznacznie ? Pilnie potrzebna pomoc
ramzes_poznan
VWódz Czarna Chmura
VWódz Czarna Chmura
Post autor: ramzes_poznan » sob lis 29, 2008 23:38
Witam !
Mam mały problem ! :otepienie:
Zakupiłem silnik... SB - 1.6TDic... turbina jest zamocowana a ic luzem, no i mam takie pytanko...
Martwi mnie to, że na bloku jest 1.6D wybite... :otepienie:
Czy nie powinno być na bloku wypisane 1.6TD :otepienie: ? ?
Wszędzie wybijali 1.6d ? czy z turbiną wybite miały 1.6td ?
Proszę o szybką odpowiedz... :(
Paweł
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lis 30, 2008 01:39
nawet nie wiedziałem że wybiajają coś takiego na blokach w dieslach ale wszelkie wątpliwości rozwieje odczytanie nr silnika (ich początek to będzie symbol silnika i wtedy się zobaczy od czego jest ten blok, i czy faktycznie od SB)
Co do tego ze jest 1,6d to bym się nie przejmował bo tu myśle że chodzi głównie o oznaczenie bloku w fazie produkcji - że jest przezxnaczony na diesla o pojemności 1,6 (przypuszczam że możę byc tak że bloki w D i TD są takie same i nie było potrzeby dawać dwóch oznaczeń)
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 01:40 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
New_Man
Post autor: New_Man » ndz lis 30, 2008 02:28
ramzes_poznan, posłuchaj , ja mam 1.6 GTD JR i w dowodzie rejestracyjnym mam 1.6 D , na silniku a dokładniej na bloku 1.6 D a nic nie było kręcone przy tym samochodzie więc wiesz :)
Let's Tune it UP !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
