Nierówne obroty
spoon121
Nierówne obroty
Post autor: spoon121 » ndz lis 30, 2008 19:29
witam
posiadam Golfa mkII 1.8benzyne, mam taki problem po odpaleniu ciepłego silnik przez chwilę falują mi obroty, tak jakby silnik chciał zgasnąć, na zimnym tego problemu nie ma.
Może to być silniczek krokowy?
agrala
Post autor: agrala » ndz lis 30, 2008 22:19
sprawdz niebieski czujnik od plynu
przy 90 stopniach powinien miec ok 200-300 ohm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 30, 2008 22:26
spoon121, podaj typ silnika.
spoon121
Post autor: spoon121 » pn gru 01, 2008 16:46
Mam silnik 1.8 RP.
Czujnik jest sprawny, a silnik nierówno chodzi przez krótką chwilę po odpaleniu.
agrala
Post autor: agrala » pn gru 01, 2008 18:23
sprawdz czerwony czujnik - na zimnym silniku przejscie,na cieplym przerwa (lub odwrotnie - nie pamietam teraz) i jeza od podgrzewnia paliwa w przepustnicy
swiece masz dobre?
spoon121
Post autor: spoon121 » wt sty 27, 2009 21:35
Problem rozwiązany, silnik zaczął normalnie pracować po wymianie przewodów zapłonowych na nowe-dobrej firmy i po ustawieniu zapłonu. Dodam jeszcze, że dzięki temu spadło spalanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
