wartosci doladowania turbo
golfmaniac22
mam pytanko panowie dzis podlaczylem auto pod kompa i sprawdzilem wartosci doladowania okazalo sie ze doladowanie zadane to 104.04 KPa a ja mialem doladowanie 96.9KPa. Sprawdzalem tylko na postoju na biegu jalowym co to oznacza czy turbo zle pompuje prosze o rady.
DANIEL LHR
- adamciowasyl
Ahh , doladowanie TURBO sprawdza sie przy jezdzie, przy obciazeniu silnika a nie na postoju . Wsiadz w auto wlacz Vaga i zrob loga podczas jazdy najlepiej 3 i 4 bieg od 2 do 3+ Tysiecy obrotow . Pamietaj ze pokazywane cisnienie nie jest rzeczywiste puki nie odejmniesz Cisnienia atmosferycznego czyli ok 1 bara .
NIE MA JAK ODPOWIEDZIEC NA JEDNO PYTANIE W TEJ SAMEJ MINUCIE
:D:D
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 20:54 przez adamciowasyl, łącznie zmieniany 1 raz.
błedy wyskakują gdy np. jakiś czujnik bardzo mocno przekłamuje ... nie wykaże błędu gdy samo ciśnienie będzie za małe , lub za duże przez jakiś czasDANIEL LHR pisze:jak nie ma bledow to ok
Ostatnio zmieniony ndz lis 30, 2008 20:59 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
golfmaniac22
- adamciowasyl
golfmaniac22
- adamciowasyl
Czymozesz powiedziec gdzie Vagiem sie to sprawdza. silnik mam na pompowtryskachadamciowasyl pisze:Ahh , doladowanie TURBO sprawdza sie przy jezdzie, przy obciazeniu silnika a nie na postoju . Wsiadz w auto wlacz Vaga i zrob loga podczas jazdy najlepiej 3 i 4 bieg od 2 do 3+ Tysiecy obrotow . Pamietaj ze pokazywane cisnienie nie jest rzeczywiste puki nie odejmniesz Cisnienia atmosferycznego czyli ok 1 bara .
NIE MA JAK ODPOWIEDZIEC NA JEDNO PYTANIE W TEJ SAMEJ MINUCIE:D:D
