problem ze swiecami
bartek88fr
problem ze swiecami
Post autor: bartek88fr » ndz lis 30, 2008 20:51
witam wszystkich gdyz jestem tu pierwszy raz:)
mam problem z golfem 1.9 tdi 94r 90KM
autko mi gasnie podczas jazdy, miga kontrolka swiec zarowych i po chwili zapala sie reszta kontrolek i gasnie. wylacze kluczyk i praekrece spowrotem i odpali. jade dalej i po chwili znowu. robi sie tak od czasu do casu, czi jade szybko na wysokich obrotacz czy na niskich. czy po dziurach czy na prostej drodze. nawet jak sobie jade rowno to np przy 2000 orotow. bylem u elektryka jak go kupilem i byl wymieniony przekaznik od swiec zarowych i usuniete 3 bledy z kompa bo niechcial odpalac tylko swiece sie zazyly i nie gasly. teraz odpala ale dziekje sie cos takiego. prosze o pomoc
dziekuje i pozdrawiam
.:"OsA":.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 30, 2008 20:55
świece nie mają z tym nic wspólnego
jakie to były błędy :?: musisz znów podpiąć go pod kompa
bartek88fr
Post autor: bartek88fr » ndz lis 30, 2008 20:57
byl podpety i podobno jest wszystko oki.
.:"OsA":.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 30, 2008 21:00
skoro migała kontrolka świec to nie jest oki
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 20:01 ]
poza tym standard ... przekaźnik 109 i fabryczny alarm do sprawdzenia ( ścieżki, luty )
bartek88fr
Post autor: bartek88fr » ndz lis 30, 2008 23:05
przekaznik wymienil mi elektryk ale jak mi powiedzieli w serwisie vw zalozyl mi elektryk przekaznik od benzynowego samochodu. jak kupilem i zalozylem 109 taki jaki powinien byc to swiece sie tylko zaza i nie gasna, nawet nie odpale. na tym benzynowym odpale i jezdzi ale wlasnie mi gasnie i miga ta kontrolka. nie mam pojecia co to moze byc.
.:"OsA":.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
