[MK2] GTI 16V problem z odpalaniem
tomi_li
Post autor: tomi_li » pt sie 05, 2005 08:46
SIemka. Mam maly problem z odpalaniem swojego golfika, a mianowicie gdy jest zimny wszystko jest ok, ale gdy sie nagrzeje nie moge go odpalic. Zachowuje sie tak jakby byl slaby akumulator, nie chce krecic tak jakby go (tzn rozrusznik) zamulalo. NIe wiem co to moze byc rozrusznik dalem elektrykowi powymnienial mi tuleje w silniku tez szczotki nowe. Jak mozecie i wiecie co to moze byc pomozcie.
Pozdro.
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » pt sie 05, 2005 08:54
może coś z alternatorem? sprawdzałeś czy ładowanie jest? jak słabo kręci to obstawiam ze akumulator rozładowuje sie bo ma słabe ładowania, też tak miałem kiedyś i wystarczyło zmienić nakrętke bo zaśniedziała :kac:
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt sie 05, 2005 16:58
Ty wiesz u mnie tez jest to samo i mam tesh 1,8 16V , i nowy akumulator dalem , zaplon ustaiwlem i to samo , zimny pali cieply , marna sprawa jak krece to musze pompowac gazem malo linki nie urwe , ale zapali prawdopodobnie wtryskiwacz rozruchowy cos szwankuje , tak mi koles z serwisu VW powiedzal.
Tomasz
Post autor: Tomasz » pt sie 05, 2005 19:00
Dołaczam sie do pytania tez mam taki sam problem jak jest cieply to rozrusznik sie zamula robilem tuleje praktycznie caly rozrusznik nowy. Mi sie wydaje ze to akumulator moze miec za mala wartosc pradu rozruchowego jak sie silnik rozgrzeje to nie ma sily go rozkrecic
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt sie 05, 2005 19:12
Stary sluchaj ja akumulator mam 1 tyg. 65Ah , nie mam sily zeby nie ukrecil , koles mi mowi ze to albo wtryskiwacz rozruchowy , albo podcisnienie nie otwiera brzepustnicy(tej pod wtryskiem w filtrze) , szlak go wie ciezko go zapalic na cieklo ale sie udaje , bede probowal to napraiwc jak cos to ci napisze co bylo
Tomasz
Post autor: Tomasz » pt sie 05, 2005 19:28
nie chodzi mi o Ah tylko o ampery moj akumulator ma 60ah i 520 amper chodzi mi oto zeby wsadzic akumulator o wiekszym amperazu
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt sie 05, 2005 21:31
wtryskiwacz rozruchowy chodzi tylko na zimnym silniku
jak ustawiony jest zapłon?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
bartek1001
Post autor: bartek1001 » sob sie 06, 2005 08:30
mam identyczny problem tyle tylko ze mam 8v i obstawiam na akumulator, chopek z adac zmierzyl mi ladowanie i mam 3,8 a powinno byc ponad 4 z duzym groszem alternator nie wydala doladowywac. Jak doladowalem akumulator jakies 4 miechy temu to problemu niebylo, dopiero od jakis 3 tygodni mi jeczy przy zapalaniu
moj wolfik
olaf_t
Post autor: olaf_t » czw wrz 01, 2005 15:02
bartek1001, Golf GTi, Tomasz, tomi_li,
Na poczatku sierpnia braliscie udzial w dyskusji na temat problemow z odpalaniem. Mam chyba podobny problem - mianowicie zazwyczaj silnik odpala - ale pare razy zdazylo sie ze nie chcial zapalic. Bylo to zawsze przy rozgrzanym silniku (przypadek ??). Objaw jest taki, ze zaczyna krecic ale po ulamku sekundy staje i jest cisza. Kolejne proby nic nie daja - na pych lapie od razu. Macie jakis pomysl ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
