Witam, jakis czas temu padla mi skrzynia.. kupilem wiec nowa a ze nie oddalem tego do warsztatu tylko robilem sam, to wyciagnalem caly silnik ze skrzynia na zewnatrz. Po wsadzeniu wszystkiego do srodka auto nie chce odpalic :/ Po przekreceniu stacyjki miga kontrolka od swiec zarowych a przy probie odpalenia rozrusznik kreci i wogole nie zalapuje nic.. czasem miga tylko kontrolka od swiec, a czasem tez miga kontrolka z oleju.. Co to moze byc?
Golf 1.9 TD 1997 rok
Oleju auto nigdy nie bralo, zawsze palil na dotyk wczesniej bez zadnych problemow..
Problem z odpaleniem, miga kontrolka od swiec i oleju
vnv_nation
tomch
Re: Problem z odpaleniem, miga kontrolka od swiec i oleju
I po co, no chyba że coś przy silniku również grzebałeś?vnv_nation pisze:wyciagnalem caly silnik ze skrzynia na zewnatrz
Sprawdź połączenia (złączki). Nie wiem czy w twoim silniku jest taka ale w 1Z np ta, którą przedstawia poniższe zdjęcie, jest bardzo ważna.
vnv_nation
vnv_nation
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
