Woda pod dywanikiem pasażera pomocy.
pori55555
Post autor: pori55555 » pn gru 01, 2008 21:07
Witam panowie jak w temacie jest mokra wykładzina pod dywanikiem pasażera dodam ze kanaliki od szybra sa drożne wiec nie moge znalezc skąd to leci. HELP. dzieki za pomoc :pub:
Mc_Gyver
Post autor: Mc_Gyver » pn gru 01, 2008 21:16
Witaj. U mnie w MK II było to samo. Lało się na dywanik u pasażera pomimo szczelnych uszczelek. Podejrzewam, że to nagrzewnica. U mnie się samo uspokoiło :-)
Oo vw oO
pori55555
Post autor: pori55555 » pn gru 01, 2008 21:18
Mc_Gyver pisze:nagrzewnica
hmmm raczej płynu mi nie ubywa ???
Stanisław Fiute
woda na dywaniku
Post autor: Stanisław Fiute » pn gru 01, 2008 21:23
u mnie woda dostawała się przez podszybie poprzez obudowę filtra kabinowego i nagrzewnicę.zdjąłem obudowę filtra uszczelniłem silikonem i po sprawie.
worek44
Post autor: worek44 » pn gru 01, 2008 21:27
U mnie przyczyną był gumowy korek w podłodze.Tam pod dywanikiem są w podłodze takie otwory zabezpieczone gumowymi zaślepkami.Ciekło mi spod tej gumy(była luźna)Tę gumę uszczelniłem, takim specjalnym silikonem który działa również wtedy, kiedy jest mokro.Wytrzyj podłogę i uszczelń te zaślepki.Ten silikon zdaje się nazywa dekarski.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 21:29 przez worek44, łącznie zmieniany 1 raz.
pori55555
Post autor: pori55555 » pn gru 01, 2008 21:40
Stanisław Fiute pisze:poprzez obudowę filtra kabinowego
yyyyy no własnie filtr kabinowy inaczej zwany przeciwpyłkowy o ile sie nie myle ??? ma jakąś obudowe u mnie poprostu wkladam filtr w odpowiednie miejsce i niczym go nie zamykam bo nic nie mam hmmmm a powinna być jakaś obudowa co przychodzi na niego ???
marcin10702
Post autor: marcin10702 » pn gru 01, 2008 22:27
na filtr już nic tylko podszybie! Ale często podszybie jest popękane wystarczy że brakuje w nim kołków lub jest źle założone i też będzie się lało! :bigok:
pori55555
Post autor: pori55555 » pn gru 01, 2008 22:44
widziałem ze uszczelka od podszybia nie przylega dobrze qrcze co dalej robić ?? :panna:
$iwy
Post autor: $iwy » wt gru 02, 2008 15:32
Na moje oko to nie będzie ta uszczelka tylko uszczelka pod mocowaniem filtra przeciwpyłkowego dziś robiłem to u siebie bo po ostatnim myciu plumkało mi w aucie :grin:
Okazało się że uszczelka się odgniotła i nie przylegała dobrze.Dałem tam taśmę którą daje się jak się wkłada lampy tylne w starych autach coś na bazie plasteliny ;)
pori55555
thnx
Post autor: pori55555 » wt gru 02, 2008 16:24
dzieki niebawem to sprawdze ale widze ze mamy te same autka wiec to moze to punkcik poszedł pozdrawiam :pub:
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » wt gru 02, 2008 18:06
witam tez mialem maly problem z tym wygluszenie mialem cale mokre a sie okazalo ze w okolicach głosnika w drzwiach mi kapało pzez prog ( prastik) ja scignlaem to folie wymienilem zeby mi całosc zakrywało, bo w okolicy głosnika stara folie mialem uszkodzoną i tez dałem lacznik gumawy miedzy dzwiami a buda autka bo nie mialem tylko gole kable były, narazie jezdze bez wygladziny i wygluszenia tylko mam gumowe dywaniki, ale narazie umnie jest cisza .pozdro
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 02, 2008 18:15
to moze byc:
-uszczelka kanału powietrzengo do wiatraka (widać po zdjęciu filtra kabinowego jesli występuja) To chyba najczęstsza przyczyna
-nieszczelna nagrzewnica
-przeciek przez usczelkę/klej szyby przedniej
- przeciek przez dowolny z otworów w ścianie grodziowej lub podłodze (takie gumowe zaślepeczki o ktorych juz tu ktos wspominał) mam tu na mysli także otwory i uszczelki pod nakrętkami które trzymają zespół nagrzewnicy a które znajdują sie od strony silnika (są 3 jak auto bez klimy a jak z klimą to 4)
I to w zasadzie wszystkie typowe miejsca przecieków.
Tutaj tylko skrupulatne oględziny wszystkich tych miejsc mogą coś dać a do niektórych to się trzeba najpierw dokopać i to moze być kłopotliwe.
-ewentualnie (to raczej bym sobie odpuscił bo to mało prawdopodobne ) jeśli auto ma szyber to popękane (np od wypadku) mogą być takie rynnienkui do odrpowadzania wody która przez szyber dostała się do środka. Te rynnki są w słupkach przednich.
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 18:16 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
pori55555
Post autor: pori55555 » wt gru 02, 2008 21:33
Dziekuje wszystkim za pomoc weekend sie zbliża wiec bede kombinował punkciki poszły...
Aha gdzie można kupić taka folie co jest wewnątrz drzwi bo ja nie mam jej ani w jednych ani w 2 drzwiach ??? :pub:
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr gru 03, 2008 12:30
pewnie tylko ASO ale drogie to pewnie nie jest
albo dotnij z foli i wklej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
