Czy rozrusznik padł ???
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 05, 2005 14:35
Dzis zaparkowałem auto na lekkim wzniesieniu , zaciagnołem reczny i wrzuciłem pierwszy bieg. Jak wrócilem zapomnialem zwolnic biegu , zapalilem zaplon - auto szarpnelo.
Od tego momentu przekrecam kluczyk i cisza, zero rozruchu, wogule nawet nie ma dzwieku ze cos kreci :chytry:
Na pych auto zapalilo, dojechalem na parking u siebie i potem zaraz podejchalem do mechanika. Na komputerze sprawdzil czy nie ma jakiejs usterki z blokadą itp. wszystko jest OK.
Auto nie zapala, jest cisza , czy mam zostawic do naprawy rozrusznika????
Moze mi ktos doradzic czy moze jakis bezpiecznik, czy jakas blokada przy rozruszniku , bo nie chce zeby mnie skasowali za regeneracje rozrusznika wymieniajac jakąs błachostke!!!!!!! :smoke:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Czy rozrusznik padł ???
Post autor: Gitner » pt sie 05, 2005 15:21
MarcoVW pisze:Auto nie zapala, jest cisza , czy mam zostawic do naprawy rozrusznika???? Moze mi ktos doradzic czy moze jakis bezpiecznik, czy jakas blokada przy rozruszniku , bo nie chce zeby mnie skasowali za regeneracje rozrusznika wymieniajac jakąs błachostke!!!!!!! :smoke:
Mialem podobny problem. Winny okazal sie przepalony przewod na rozruszniku. Jezdzilem, jezdzilem, a po postoju 2h juz nie zapalil. Wowczas stacyjka tez milczala a auto z popychu zapalalo. To mozesz sam sprawdzic.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 05, 2005 18:26
a gdzie przy rozruszniku moze byc ten przewod , i czy to jest przewód na wtyczke ??
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sie 05, 2005 18:46
No wlasnie dziwne.
Auto zostawilem u niego na placu bo podobno w poniedzialek bedzie mial czas rozkrecac rozrusznik tak mi powiedzial. A to pewnie przyczyna tego kabla (pewnie widzial to ).
Jutro ide tam zajrzec , bo nie chce byc ofiarą :hehe:
Jak ktos moze mi napisac na co wzrócic mam uwage (gdzie kabel,elektromagnes ... ).
Dzieki!
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sie 05, 2005 19:37
Cześc
Do rozrysznika dochodzą 2 kable gruby prosto z aku ( na śrube) i cienki na wsuwkę
weż z metr kabla dotknij wsuwki na bendixie a 2 końcem do + aku jak cisza będzie to i tak musisz rozrusznik zwalić bo to bendix minimum (tylko porządniejszy ten kabel weż i dobry styk zrób ) AHA i na luzie masz mieć fure bo możesz sam się przejechać
pozdr f
A ten elektryk to p***** jakaś swoją drogą chyba że chce cie skasować (jak rozrusznik ci ruszy po tej operacji to masz zabawę ze stacyjką albo kabelkami od stacji)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sie 05, 2005 19:42
flatron316 pisze:Cześc
Wlasnie ten gruby na srube mialem przepalony..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
