Zawór regulacji łopatek turbiny VNT- jak regulować?
Po ostatnim zlogowanie wyszło mi, ze turbinka ładuje optymalne ciśnienie dopiero od 2200 obr i tak do 4500 równo, przy 1800 obr mam tylko 1550 mbar. Zastanawiam sie czy nie skócić sztangi- ale o ile obrotów- zimno jest i nie chce mi sie dwa razy wchodzic do kanału
Czy ktos sie orientuje ile wzrasta cisnienie przy jednym obrocie śrubki regulacji?? CZy aby skrócić sztange należy kręcić śrubka regulacji jak pokazuje żółta strzałka na zdjęciu czy jak niebieska? Dzieki za pomoc.
