cofajace sie paliwo z pompy
Witam!
Od jakiegos czasu cofa mi się paliwo z pompy jak odpale auto to widać pęcheżyki powietrza w wężach po zgaszeniu silnika cofa sie paliwo i słychać głośny syk przy filtrze paliwa oraz ulgotanie wzbiorniku. odłączyłem filtr paliwa odpaliłem auto bez filtra i dalej to samo. na pompie przy takim małym zaworku z gumową osłona zakonczoną dziubkiem czasem widać bąbel powietrza z ropą. problem zaczoł się po zatankowaniu paliwa na innej stacji niż zwykle (ale to pewnie przypadek) choć zaczęło sie jak przyszły niewielkie mrozy spoczątku myślałem ze wytrąciła sie gdzieś parafina i przytkała węże paliwowe pompa musiała ciężko ciągnąc samochód postał pare godzin w garażu i wszystko jak ręką odjoł jednak po tygodniu problem powrócił. (a teraz nie ma mrozów) co moze być tego przyczyną?!
[ Dodano: 01 Gru 2008 22:12 ]
dodam tylko ze to MK3 19TD AAZ
[ Dodano: 01 Gru 2008 22:31 ]
jeszcze jedno dzisiaj założyłem zaworek zwrotny na wąż zasilajacy jednak pompa nie pobierała wystarczajacej dawki paliwa i auto gasło po pewnym czasie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zobacz podgrzewacz lubi czasem przez niego być nieszczelność sprawdz wszystkie węże czy nie są poprzedziurawiane na łączeniach z innymi i a dokładniej mi przetarł się jeden nad drugim , po za tym chyba przez tą pompe jest ta nieszczelność bo nie powinno być tych bąli
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zostaje pompa podjedz do pompiarza on oceni obstawiam pompe
a ja bym sprawdził wężyki gumowe na powrocie paliwa
parcieją i przepuszczają powietrze i paliwo się wraca, miałem tak w passacie, wszystko było sprawdzane a jeden mądry mecanik powiedział że to jest to i pomogło, koszt czyba nie przekroczył 10zł
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
Byłem dzisiaj u pompiarza wyczyścił mi jakis zaworek i narazie jest ok powiedział że jeśli to nie pomoże to albo mam gdzieś zagnieciony przewód paliwowy albo zapchany slimak czy tam filterek w zbiorniku i tworzy sie podciśnienie. jak narazie jest ok. koszt 0zł.
A co do wycieku paliwa z zaworka na którym est gumka z dziubkiem to umówiłem sie na piątek koszt robocizny 30zł.
[ Dodano: 28 Gru 2008 22:31 ]
Witam!
Ciąg dalszy problemów z cofajacym sie paliwem problem polega na tym ze nadmiar paliwa nie wraca z powrotem do zbiornika leje sie zaworkiem na zewnątrz wężyk od powrotu suchy co może byćtego przyczyną? Czy moge bez problemu odkręcić powrót od pompy aby sprawdzić czy coś tam nie jest przypchane widziałem ze jest on nałozony na jakąśśrubę czy moge ją dokręcić ?
Witam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
