Czujnik cisnienia oleju
swistak112
Mam nastepujacy problem. Po przejechaniu kilkuset metrów zapala mi się kontrolka cisnienia oleju na czerwono i pojawia sie sygnał dzwiękowy następnie kontrolka miga kilkdziesiat bsekund i gaśnie. Wymieniłem olej , podłaczali do komputera i komputer nie wykazał błędów w silniku a co za tyum idzie czyba czujnik jest ok a może si,ę mylę ale tak mi powiedzieli w warsztacie "Nourauto" Czy ktoś może mi powiedziec o co chodzi i czy czujnik znajduje się przy filtrze oleju czy może w innym miejscu.
wielblad2
na bank obstawiam pompe oleju i to nie do zbagatelizowania trzeba sie tym poważnie zająć.kto wymieniałolej ty czy warsztat i ile auto ma km nakulane?Norauto ? mnie tam załatwili silnik w mk3 niech uich szlag trafi i ich usługi -tam robi się tylko zakupy i nic więcej. to moja opinia onich .
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 13:20 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
swistak112
czujnik ciśnienia oleju
Wymianę dokonywał warsztat a auto ma 163 tys . Sprawdzałem go na wolnych obrotach wszystko jest ok . trochę potrzymałem na 2,5 tys obrotów też wszystko ok. Na miarce poziom jest na 3/4 kratki.
piter050569
