Problem z ogrzewaniem
Arek-Magis
Post autor: Arek-Magis » wt gru 02, 2008 16:20
Mam taką zagadkę, po wymianie płynu chłodniczego przestało mi działać ogrzewanie.
Tzn: kiedy silnik jeszcze nie złapał temperatury ogrzewanie działa, wieje ciepłe powietrze tak jak powinno być. Natomiast gdy silnik osiągnie temperaturę około 90 stopni, ogrzewanie przestaje działać, nagle zaczyna wiać zimne nie ogrzane powietrze, mimo że silnik osiągnął właściwą temperaturę pracy. W czym tkwi problem? Płynu weszło tyle ile trzeba. Układ jest odpowietrzony. Proszę o rady.
Pozdrawiam,
Mój GOLF-ik mk2 DŻI-TI :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1099424&highlight=#1099424
PP: "... tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka Bon Ton na ostrzu noża..."
To_masz
Post autor: To_masz » wt gru 02, 2008 16:44
witam
to może byc termostat, zaciął się i cały czas jest obieg otwarty a chłodniejsze wieje jak nagrzany silnik,bo wiatrak na chłodnicy sie załącza i schładza ciecz stąd ten spadek temp.
,tak mysle' ale poczekaj na inne opinie bo moge sie mylić, ale kolega miał podobnie
pozdr
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt gru 02, 2008 18:06
Przy niesprawnym termostacie to raczej nie jest możliwe aby wiatrak się włączył...
Jakie masz wskazania temperatury na desce?? Myślę że poprostu masz jeszcze zapowietrzony układ i w nagrzewnicy masz wtedy za mało płynu
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt gru 02, 2008 18:46
no pewnie że to nie wina termostatu
ja też uważam że układ jest nie do końca odpowietrzony
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 02, 2008 18:55
Pojeździj po dołach lub jedź do Kielc na parkingi tesco lub galerii ślichowickiej. Układ się odpowietrzy.
Arek-Magis
Post autor: Arek-Magis » wt gru 02, 2008 18:58
silnik normalnie łapie temperaturę, już po przejechaniu kilku kilometrów wskazówka jest wychylona w połowie, a MFA pokazuje 85-90 stopni. Więc wydaje mi się że wszystko jest ok. Na rozgrzanym silniku po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego, słychać tylko delikatny syk.
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt gru 02, 2008 19:05
słuchaj u mnie też temperatura była w normie a układ zapowietrzony był
HugokopteR
Post autor: HugokopteR » wt gru 02, 2008 19:28
ja mam dokladnie ten sam problemik co kolega i nikt nie ma pomyslu co moze byc
byly sugestie, ze układ zapowietrzony - zostal poprawnie odpowietrzony po wymianie plynu
niesprawny termostat - tez nie to bo wentylator na chlodnicy chodzi
wyciek - nigdzie nie ma wyciekow
zapchcna nagrzewnica - tez nie to bo zostala zalozona nowa
jakies pomysly??
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt gru 02, 2008 20:04
HugokopteR w takim razie sprawdź sterowanie nawiewem bo to też może być przyczyną braku ogrzewania
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt gru 02, 2008 22:17
HugokopteR pisze:byly sugestie, ze układ zapowietrzony - zostal poprawnie odpowietrzony po wymianie plynu
Czyli jak jeśli mogę spytać??
albert1973
Post autor: albert1973 » wt gru 02, 2008 22:53
a moze cos z pompa wody jest nie tak -bo skoro odpowietrzyles to nic innego mi na mysl nie przychodzi (lub plynu malo)
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt gru 02, 2008 23:07
Raz,układ niby sam sie odpowietrza,ale radze mu pomoc,a mianowicie odkrec korek wlewu do zbiorniczka wyrownawczego,zapal go,i niech tak sobie chodzi,az pare razy wymieni plyn w obiegu.Dwa,malo kto wie,ale sa w w autku są dwa termostary,jeden na pompie,a drugi mniejszy na wezach ktore ida do nagrzewnicy.Ja mialem to samo,brak ogrzewania,jazda w zimie w czapka na glowie i w rekawiczkach.Rozwiazanie jest zaskakujaco proste,wrecz banalne.Ponizej wlepiam fotke czesci ktora powinienes wymienic(koszt nowej to okolo 190 zł),a dokladnie wywalic i wstawic w to miejsce dwie miedziane lub mosięzne rurki,o długosći 10 cm,srednicy 22 mm.1 fota jest tej czesci ktora powinienes wywalic,druga fotka jest juz po zrobionej robocie i wstawionych tych dwuch rurkach o ktorych pisalem.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 23:09 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
HugokopteR
Post autor: HugokopteR » wt gru 02, 2008 23:22
palen pisze:
otwarty zawor ogrzewania, podgrzany silnik do otwarcia termostatu i uzupelnianie plynu
sciskane nawet byly przewody zeby wygonic resztki powietrza z układu
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt gru 02, 2008 23:38
Jak już wyżej napisalem,odpal go,odkrec koreczek od zbiorniczka,wlącz ogrzewanie,jesli masz jeszcze ten baypac co na moim zdjeciu jest(fota nr 1),włącz wentylator.I daj mu sie zagrzac,niech wymieni pare razy plyn w obiegu,wszystko,jesli to niepomorze,wywal to co Ci powiedzialem,a bedziesz mial jak w saunie.!!!
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
