kilka pytań odnośnie świec żarowych
Cinek
Post autor: Cinek » wt gru 02, 2008 16:29
czy czas ich pracy da sie jakoś ustawić ?
steruje nimi tylko ECU czy jest jeszcze jakiś zwłoczny przekaźnik czy coś w tym stylu
problem mam taki że nawet jak jest 0* to kontrolka mignie tylko i na świecach nie ma napięcia. no i zapala nierówno. samym zasilaniem świec steruje u mnie tylko zwykły przekaźnik ( jak to po swapie :) ) , i sie zastanawiam czy zrobić to ręcznie na guziczek czy jest szansa na zautomatyzowanie tak jak ma być.
kontrolka świec odnośnie pracy samego ecu działa jak ma być, tylko z samym grzaniem jakoś kiepsko
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 02, 2008 17:10
sprawdź jaką temp. widzi ECU ...
ECU steruje czasem grzania świec - on je również załącza ( tzn. przekaźnik )
możesz zrobić sterowanie na włacznik , załączysz wtedy masę , lub + na nóżkę od elektromagnesu przekaźnika
Cinek
Post autor: Cinek » wt gru 02, 2008 19:05
widzi dobrą temp, ale przekaźnik od razu odskakuje. jak nic nie wykombinuje to se bede musiał zrobić guziczek, nie ma rady
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 02, 2008 22:05
poszukaj na allegro automatów do świec...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
