zamek pneumatyczny - poradzcie
Artur
Post autor: Artur » pt sie 05, 2005 20:55
czesc
Wlasnie chciałem wstawic drucik do mojego zamka pneumatycznego (ten co idzie od rygla do zamka)
Wstawiłem bez kłopotu, problem w tym ze cos nie działa.
Drzwi od strony kierowcy
Otwieranie i zamykanie z kluczyka działa bez zarzutu, rygiel chowa sie i wysuwa
jak chce otworzyć lub zamknąć z rygielka to jest lipa, nie działa
dzwigienka która jest połączona z drutem rygla przy zamykaniu chowa się a póżniej wraca na poprzednia pozycje i nie można ani wcisnąc rygla ani go wyciągnąć
Czy mogłem coś żle podłączyć ? zamek przed rozbieraniem działał bez zarzutu
może w złym momoncie podłączyłem zamek do rurki z powietrzem ??
Poradzcie koledzy :)
pozdrowionka
Artur
Arczi
Andrzej1
Zamek.
Post autor: Andrzej1 » sob sie 06, 2005 07:11
Witam.Czy pamiętasz o tym żeby próby przeprowadzać przy zamkniętych drzwiach.
Pozdrawiam.Andrzej.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sie 06, 2005 10:17
Drzwi kierowcy zamkniesz tylko jak masz zamknięte drzwi. Tylko raz spotkałem się na szrocie że drzwi pasażera nie chciały się otworzyć-zacieły się chyba chociaż przewód od pneumatyki był obcięty.
Artur
Post autor: Artur » sob sie 06, 2005 12:43
:) WIELKIE dzięki
a juz myslalem, że sie coś zepsuło
apropo, przy okazji zapytam
jak wyregulować zamek żeby drzwi się dobrze zamykały
życze udanego weekendu i jak najmniej deszczu
(w poznaniu leje od 6 rano :( )
Artur
Arczi
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sie 08, 2005 08:05
Pamiętaj też że jeśli zamkniesz centralny kluczykiem z zewnątrz to nie otworzysz go od środka bo będzie ci rygiel uciekał :-) Przynajmniej ja tak mam.
Co do deszczu to miałem plana na sobotę pogrzebać w aucie a tu oberwanie ch,ury, ulewy i w ogóle lipa :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
