Wieszająca się pompa wtryskowa :O
zun
Post autor: zun » śr gru 03, 2008 10:41
Wie ktoś co może być przyczyną "wieszania" się pompy ? Objawia sie to tym , ze nie wraca z wysokich obrotow - kiedyts to sie zdarzalo raz na ruski rok , teraz dzieje sie tak caly czas. Zeby pompa zeszla z obrotow trzeba silnik wyhamowac biegiem , wtedy wraca do obrotów jałowych. Z gory prosze nie pisac postow typu : "sprawdź linke od gazu" bo to oczywiście nie ma z tym nic wspólnego :)
Mam do sprzedania pompę bez LDA
vwolfi
Post autor: vwolfi » śr gru 03, 2008 11:22
do regulacji wydatek resztkowy może być.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
zun
Post autor: zun » śr gru 03, 2008 11:26
vwolfi pisze:do regulacji wydatek resztkowy może być.
I co raz sie bedzie wieszac raz nie ? Po dodaniu gazu zostaje ? Nie brzmi mi to jak spraw regulacyjna , raczej jak wieszanie sie jakiegos zaworka w środku - tylko gdzie go szukać ? No ale moge pokrecic tym wydatkiem resztkowym , moze sie "naprawi" . Gdzie jest regulacja tego i jaki bedzie mialo wplyw jak cos tam rozreguluje ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
