Elektryczne + podgrzewane lusterka
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » śr gru 03, 2008 13:39
Jest to mój pierwszy post więc wypada się przywitać :D
Posiadam Golfa III 1.4, zakupiłostatnio lusterka elektryczne z podgrzewaniem(oryginalne).
Mam do nich wtyczki i oryginalny przełącznik do regulacji bo podgrzewanie podłacza sie chyba pod tylną szybę.
Niestety sprawa mnie przerosła i nie wiem jak to podłączyć.
Czy ktoś posiada jakis schemat albo mógłby mi pomóc w inny sposób?
pozdrawiam
Michal_Cobra
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 13:49
[ Dodano: 03 Gru 2008 12:51 ]
tu masz schemat elektrycznie regulowanych i podgrzewanych lusterek
wicekdw
Post autor: wicekdw » wt sty 27, 2009 23:40
A ja mam pytanie odnośnie lusterek elektrycznych czy wszystkie fabryczne lusterka w Mk3 które były elektrycznie regulowane były też podgrzewane? Czy wychodziły wersje elektrycznie regulowane ale nie podgrzewane?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sty 27, 2009 23:54
wicekdw, kiedyś już to pytanie widziałem na forum i z tego co pamiętam to nie wszystkie elektryczne lusterka sa podgrzewane
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr sty 28, 2009 00:08
A wie ktoś na 100%?? Bo ja już różne opinie słyszałem a mam jedne upatrzone na allegro, komplecik i gość twierdzi że nie są podgrzewane a z kolei jeden na szrocie mi mówił że nie spotkał się z elektrycznymi nie podgrzewanymi. Nie wiem czy ten z allegro się myli czy nie. Może sam nie wie co ma. Dam linka to może ktoś ustali, na moje oko tam jest 5 kabli http://moto.allegro.pl/item536413783_or ... f_iii.html
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sty 28, 2009 00:12
Ja mam el. i nie sa podgrzewane.
09.II.2009:
Dzis dokonalem przelomowego odkrycia:). Okazalo sie ze sa podgrzewane tylko nie grzeja...jutro bede przeprowadzal procedure naprawcza:).
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 18:58 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr sty 28, 2009 00:24
Może masz popsute to grzanie? Ciekawe czy też jest pięc kabli czy mniej. Konkretnie to chodzi mi o to że mam zwykłe, manualne lusterka, z martwym polem i chcę sobie w nich grzanie zrobić i wymyśliłem że kupię takie elektryczne z grzaniem oryginały i bez martwego pola lewe i przełożę same lustra z grzaniem i podepnę się pod ogrzewanie tylnej szyby a sterowanie mi zostanie manualne. Jakby ktoś był w stanie z tego linka stwierdzić czy one są grzane czy nie to byłoby fajnie.
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » śr sty 28, 2009 01:35
nie wszystkie elektryczne były podgrzewane!!!!!
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sty 28, 2009 02:35
Z tego co kiedys gdzies wyczytalem to podgrzewanie lusterek jest wpiete tu:
Wystarczy sprawdzic i juz bedzie wiadomo;P
Ja ten slot mam pusty...
Ehh troche slabo widac...ale nie chce mi sie juz tego poprawiac;P
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 02:35 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
konri
Post autor: konri » śr sty 28, 2009 10:46
Mavrick pisze:Z tego co kiedys gdzies wyczytalem to podgrzewanie lusterek jest wpiete tu:
[url=http://images36.fotosik.pl/54/bdb87e3c7c0adc21m.jpg]Obrazek[/URL]
Niestety kolego nie masz racji. Nie dalej jak wczoraj podlaczalem grzanie lusterek u siebie. Na twoim zdjeciu po prawej stronie pierwsza kolumna, pierwszy (gorny) pin - tam pojawia sie +12 po zalaczeniu grzania szyby tylnej i tam trzeba sie wpiac grzanym lustrem.
Pozdrawiam.
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sty 28, 2009 11:10
No to od czego jest ten slot ktory zaznaczylem?. Moze podlaczyles sie pod plus ktory idzie do silniczkow?
konri
Post autor: konri » śr sty 28, 2009 13:01
Mavrick pisze:No to od czego jest ten slot ktory zaznaczylem?. Moze podlaczyles sie pod plus ktory idzie do silniczkow?
na tym pinie do ktorego sie podlaczylem pojawia sie plus po nacisnieciu grzania tylnej szyby.
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr sty 28, 2009 19:59
No dobra Panowie ale jak rozpoznać mając zdjęcie lusterka czy ono jest grzane czy nie? Różnią się np. ilością kabli? Wiem że jakbym zaglądnął pod lustro to powinno być widać naklejkę grzejącą ale też nie wiadomo czy nie byłaby całkiem zakryta przez ten plastik montażowy. Powiem dokładnie o co chodzi... chcę do swoich lusterek manualnych założyć fabryczne grzane lustra a sterowanie miec nadal manualne. Podobno podstawka montażowa jest taka sama więc spasują. Konri mógłbyś zaznaczyć na tym zdjęciu który to pin? I jeszcze jakbyś mi powiedział który jest od masy to byłbym wdzięczny. Czy we wszystkich golfach jest takie wyjście we wtyczce drzwiowej na elektryczne lusterka czy może się zdarzyć że u mnie nie ma? I jeszcze jedno... w moich manualnych lusterkach w lewym czuć że lusterko nie pochyla się w pełnym zakresie, tak jakby te cięgna były luźne, oglądałem to w lusterku i wygląda ok, nie wiem jak ta część w drzwiach pod gałką. Da się to jakoś naprawić czy trzeba wymienić całe lusterko?
Orcio
Post autor: Orcio » śr sty 28, 2009 20:03
Polecam taka mate http://allegro.pl/item535181809_mata_gr ... gb10s.html
wystarczy podpiąć pod tylnia szybke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
