problem z chłodzeniem
grzesieko27
Post autor: grzesieko27 » śr gru 03, 2008 14:13
Mam golfika 3 19 td objawy są takie:
powietrze ciepłe jest w środku nagrzewnica działa
węże do chłodnicy twarde jak... u dołu zimny u góry gorący
samochód się gotuje po przejechaniu kilku kilometrów
nie tak dawno zmieniałem termostat i przez jakiś czas było ok
temperatura dochodziła do 85 C maks
proszę o pomoc
Szosownik
Re: problem z chłodzeniem
Post autor: Szosownik » śr gru 03, 2008 14:19
grzesieko27 pisze:Mam golfika 3 19 td objawy są takie:
proszę o pomoc
jeśli termostat się przytnie to wtedy będzie się gotował
kwietek
Post autor: kwietek » śr gru 03, 2008 23:18
Odpal samochód, i poczekaj aż temperatura będzie ok 95-100 stopni, jeśli wiatraki się nie włączą a wąż chłodnicy nadal będzie, zimny znaczy że termostat był wadliwy - czasem się to zdarza, wtedy wymień go na Wahlera, albo Verneta.
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr gru 03, 2008 23:49
Nie chce być złym prorokiem, ale weź pod uwagę także pękniętą głowicę, lub uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Czasem jest b.trudno odróżnić awarię układu chłodzenia typu termostat, zapowietrzony układ chłodzenia, itp. od tego o czym napisałem wcześniej. O głowicach i uszczelkach było nie raz na forum. Na mój gust to:
grzesieko27 pisze:węże do chłodnicy twarde jak... u dołu zimny u góry gorący
i jednocześnie tylko uszkodzony termostat to było zbyt piękne.
JaroW
kwietek
Post autor: kwietek » czw gru 04, 2008 19:15
Nie ma rady trzeba zabierać się do roboty. Ponieważ nie wiemy co jest uszkodzone, należy zacząć od najtańszych i najmniej czasochłonnych napraw, by niepotrzebnie poniesione koszty były jak najmniejsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
